Faut-il éteindre le chauffage quand on sort un radiateur à gaz
4939
Forum plomberie Maison : Faut-il éteindre le chauffage quand on sort un radiateur à gaz
Bonjour, faut-il éteindre le chauffage quand on sort un radiateur à gaz car moi j'ai des fuites à l'arrivée d'eau. Merci pour l'information.
26 mars 2010 à 18:18
Astuces 1 dépannage plomberie
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, sans mauvais jeu de mots, y'a de l'eau dans le gaz dans votre question. Je ne suis pas spécialiste, mais comment un radiateur à gaz peut-il avoir une fuite d'eau ? Ce n'est pas très clair, pourriez-vous préciser ? Merci.
27 mars 2010 à 22:29
Proposer une réponse à Faut-il éteindre le chauffage quand on sort un radiateur à gaz
  • 1. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 2. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 3. Chauffage bouclage départ et retour
    N°8570 : Bonjour. J'ai acheté une maison et je me rends compte que le circuit de départ bouclé sur l'arrivée. J'ai regardé plusieurs tuto pour me familiariser avec le jargon. Mon installation est un chauffage central gaz, avec un...
  • 4. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 5. Vidange circuit de chauffage chaudière à gaz
    N°8835 : Bonjour à toute la communauté. Voici mon problème : J'ai un souci avec un té de radiateur qui fuit et que je dois changer. Pour cela je dois vidanger mon circuit de chauffage. Je joins une photo de mon installation. On...
  • 6. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 7. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 8. Comment débrancher un radiateur sans provoquer d'inondation
    N°85 : Bonjour, je suis en train de décoller la moquette murale de ma chambre pour la peindre. Mon problème est le suivant : mon appartement est chauffé au gaz, par une chaudière individuelle. Or, sur un mur est accroché un radiateur à...
  • 9. Sens branchements sur radiateur de chauffage
    N°1131 : Un radiateur de chauffage comporte, par exemple, 8 éléments et donc 2 bouchons hauts et 2 bouchons bas. L'entrée se fait automatiquement d'un côté haut avec, de l'autre côté haut, la purge. La position du té de sortie...
  • 10. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
>>> Résultats suivants pour : Faut-il éteindre le chauffage quand on sort un radiateur à gaz >>>
raccord a visser plomberiecollier plomberie tube cuivreballon eau chauderenovation chasse d eau
