Sens branchements sur radiateur de chauffage
Travaux réparation plomberie : Sens branchements sur radiateur de chauffage
Un radiateur de chauffage comporte, par exemple, 8 éléments et donc 2 bouchons hauts et 2 bouchons bas. L'entrée se fait automatiquement d'un côté haut avec, de l'autre côté haut, la purge. La position du té de sortie est-elle importante, peut-elle être du même côté que le robinet d'entrée, ou doit-elle obligatoirement être sous la purge diamétralement opposée ?
Pas de sens obligatoire. Il faut le té de réglage en bas du radiateur, la vanne thermostatique en haut le bouchon en bas et le purgeur en haut. Bon courage.
Il n'y a pas de préconisation spécifique. Tout dépend de l'installation existante, mais les deux fonctionnent très bien.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Le mieux, c'est l'arrivée eau chaude, en haut, (par exemple gauche), et la sortie, en bas, (dans le cas droite) : le rendement sera meilleur.
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
On peut mettre le départ (vanne thermostatique) et le retour (té de réglage) du même côté uniquement quand le radiateur est plus haut que large. Sinon l'eau ne circulera pas dans tout le radiateur, et son rendement sera mauvais.
Conseils 5 des bricoleurs plomberie
Bonjour, le té de réglage d'un radiateur, peut-il être raccordé sur l'aller du circuit
de l'installation, ou seulement au retour ? Merci.
08 janvier 2010 à 17:06
