Comment débrancher un radiateur sans provoquer d'inondation
Questions plomberie maison : Comment débrancher un radiateur sans provoquer d'inondation
Bonjour, je suis en train de décoller la moquette murale de ma chambre pour la peindre. Mon problème est le suivant : mon appartement est chauffé au gaz, par une chaudière individuelle. Or, sur un mur est accroché un radiateur à eau relié au circuit de chauffage de mon appartement...
J'aimerai pouvoir le démonter afin de procéder à l'arrachage de la moquette qui se trouve derrière... Est-ce possible de débrancher un radiateur à eau sans provoquer d'inondation ?... Comment dois-je m'y prendre ?
Merci par avance des réponses que vous pourrez m'apporter.
Dépannage 1 plomberie
Pas de problème et pas besoin de vidanger l'installation. Commencez par fermer la vanne d'arrivée au radiateur (soit robinet classique, soit thermostatique), ensuite la sortie. Pour fermer le robinet de sortie, il faut dévisser un petit cache derrière lequel se trouve l'axe du robinet d'isolement de sortie. Le visser délicatement pour fermer la sortie. Il ne reste plus qu'à dévisser les robinets du radiateur (généralement du 3/4) en prévoyant qu'il est encore plein d'eau. La remise en place se fait en sens inverse, mais il faudra refaire le niveau d'eau de la chaudière correspondant à l'eau perdue, et purger le circuit.
Dépannage 2 plomberie
Bonjour, attention toutefois aux vieux robinets qui ne ferment pas complètement. Prévoir dans ce cas des bouchons (dans mon cas un 17" femelle) pour éviter l'inondation.
Dépannage 3 plomberie
Fermez le robinet darrivée et le té de réglage et ensuite, videz le radiateur.
Dépannage 4 plomberie
Au remontage du radiateur, tout va bien, pas de fuite mais ne chauffe pas du tout, du centre jusqu'en bas ?
30 novembre 2009 à 11:40
Dépannage 5 plomberie
Après remontage, il ne faut pas oublier de purger le radiateur de l'air qu'il contient pour le remplir d'eau.
Une fois la purge faite, ne pas oublier de faire l'appoint de pression d'eau au niveau de la chaudière murale.
Dernier conseil, pour une purge correcte, veiller à éteindre la chaudière pendant cette purge.
Cela permettra aux bulles d'air de "remonter" et de ne plus être emportées par l'eau circulant dans les radiateurs. Seth
12 novembre 2010 à 23:20
Dépannage 6 plomberie
Je dois démonter un radiateur de 200 kg de son support fixé au mur. Comment doit-on faire pour éviter un accident ?
Réponse Manu modérateur du forum plomberie.
Je vous conseille d'effectuer une recherche dans le forum chauffage, le démontage des radiateurs a déjà été traité, voici un exemple de recherche : démonter un radiateur
Cordialement, , .
Cordialement, , .
30 mai 2011 à 23:38
