Profil du membre Alain
Membre inscrit Alain sur le forum Plomberie
Jai eu des problèmes avec les roulettes de ma cabine de douche. Impossible de les trouver en France pour les remplacer. Après de longues recherches, jai fini par trouver une compagnie qui commercialise plusieurs références de roulettes de douche. Si cela peut vous aider, voilà ladresse du site roulettededouche.fr
A tous ceux qui se trouvent avec un problème de roulette de cabine de douche, jespère que cela vous aidera. Cordialement.
04 mai 2011 à 21:55
Bonsoir, Je dois refaire ma salle d'eau dans un chalet, et pour ça il me faut poser des tuyaux d'écoulement pour WC douche, et lavabo. La pièce fait 2m20 sur 2m20 et j'aimerai savoir quel diamètre de tuyaux utiliser, et le degré de pente ! Merci à vous
cordialement.
cordialement.
27 décembre 2007 à 02:16
Bonjour. Les joints de ma cabine de douche (entre cabine et receveur) moisissent régulièrement (pourtant silicone anti-moisissure). Je pensais les remplacer par un profil en double L (l'aile verticale à l'extérieur dirigée vers le haut et l'aile à l'intérieur du receveur dirigée vers le bas. Il doit être possible de faire ça en composite (résine, tissu de verre et gelcoat) mais il faut faire un moule, c'est beaucoup de travail pour réaliser une seule pièce. Quelqu'un connaît-il une autre solution ? Merci. Comme je crains que "joint en double L" ne soit forcément bien compris (je ne connais pas la terminologie précise), ci-joint la coupe du montage :
