Fuite chasse d'eau WC Geberit
1361
Questions Forum plomberie : Fuite chasse d'eau WC Geberit
Problème Fuite chasse d'eau WC.
Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit.
L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines.
Merci pour vos conseils.
Questions Réponses 1 problèmes plomberie
13 031 messages
Pour information à cet emplacement sera du forum plomberie publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 882 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Cartier Paris. Photo Patrice Faro
Retrouver d'autres photos noir et blanc sur le forum bricolage créatif.
Photos noir et blanc paysages portraits grain argentique
Les images proposées par Bricovidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Questions Réponses 2 problèmes plomberie
Pour les problèmes de duite chasse d'eau WC :
Il faut savoir d'où vient la fuite plus précisément.
Souvent il faut changer le flotteur ou le joint cloche.
Questions Réponses 3 problèmes plomberie
Si cela fuit dans la cuvette en général il s'agit du flotteur peut être dû à une saleté.
27 décembre 2007 à 02:16
Questions Réponses 4 problèmes plomberie
Bonjour. Le réservoir étant plein, si l'eau coule dans la cuvette, fermer le robinet d'arrêt.
Si l'eau continue à s'écouler, cela provient du joint au fond de la cuve.
Si elle s'arrête, cela provient soit du réglage du flotteur ou soit qu'il se coince.
Si c'est le cas, il faut le remplacer par un neuf.
Questions Réponses 5 problèmes plomberie
Bonjour, pour avoir eu ce problème il y a quelque temps... et après avoir plusieurs fois tout démonté (flotteur etc.), je pense que votre problème vient du joint au fond dans la cuve.
Un gros joint noir ou blanc de 6 cm de diam. Il y eu une mauvaise série chez Geberit...
Le caoutchouc du joint cloque !
Rien de dramatique mais qui cause ces fuites.
Il faut tout démonter par la trappe et bien sûr retirer la coche qui vide la chasse.
Retirer le joint et avec une petit aiguille percer les bulles.
Tout replacer. Et le tour est joué.
Questions Réponses 6 problèmes plomberie
J'avais le même problème et j'ai pu effectivement le résoudre en démontant le joint et en perçant la cloque qui s'était formé sur le joint. Merci.
20 septembre 2008 à 23:22
Questions Réponses 7 problèmes plomberie
Bonjour, mais pour changer le joint au fond de la cuve il faut casser tout le carrelage car la chasse d'eau est cachée, problème de fuite constamment ?
26 août 2009 à 23:19
Questions Réponses 8 problèmes plomberie
Enlevez la trappe du WC suspendu.
27 septembre 2009 à 17:24
Questions Réponses 9 problèmes plomberie
Bonjour ; J'avais un problème similaire de fuites légères continuelles.
Après démontage de la trappe permettant l'accès au mécanisme interne, j'ai pu régler le niveau de remplissage (trop haut) du réservoir par l'intermédiaire de la vis verticale plastique (sur flotteur à droite) et crever à l'aide d'une aiguille les quelques bulles sur le joint blanc de la cloche de vidange.
Depuis, la fuite semble avoir disparue.
Malgré les apparences, tout se démonte et se remonte en faisant attention.
06 avril 2011 à 10:30
Questions Réponses 10 problèmes plomberie
Bonjour, en dessous de la cloche il y a une autre pièce qui est fixée, est-ce cela que l'on retire pour pouvoir accéder au joint qui gonfle et que l'on doit percer ? Merci par avance de vos réponses car malgré l'arrivée d'eau coupée le trop plein coule toujours.
29 mai 2011 à 13:17
Questions Réponses 11 problèmes plomberie
Bonjour, lorsque le réservoir est rempli, la chasse continue de couler.
Après démontage, c'est apparemment un problème de flotteur et de joint. Le problème est que je n'arrive pas à démonter ce flotteur, l'accès est difficile et l'écrou en plastique blanc est trop serré (je ne peux pas utiliser de pince vu l'espace réduit). Pourriez-vous m'expliquer la procédure ?
Voir photo. Merci d'avance.
Voici la photo :
pb chasse wc continue de couler
19 mars 2012 à 10:59
Questions Réponses 12 problèmes plomberie
Bonjour, quand vous parlez de l'écrou, je suppose que vous parlez de l'écrou que j'ai nommé C sur la photo, pourriez-vous confirmer ? Merci.
19 mars 2012 à 14:46
Questions Réponses 13 problèmes plomberie
Je pensais en fait qu'il fallait démonter le A. Faut-il démonter le C, sortir le mécanisme et ensuite démonter le A ?
En fait je suis perdu, le flotteur et le joint sont bien en A ?
En tout cas merci de votre réponse.
21 mars 2012 à 22:14
Questions Réponses 14 problèmes plomberie
Bonjour, je suppose que pour démonter votre flotteur vous devez d'abord déclipser la longue vis grise au niveau du réglage du flotteur (vis située entre A et B).
Ensuite desserrer l'écrou C et là je pense que vous pourrez sortir votre mécanisme.
Attention sur certains WC la fuite peut provenir d'une petite membrane qui serait située pour vous dans la pièce A. Bon courage, tenez-nous au courant.
22 mars 2012 à 00:08
Questions Réponses 15 problèmes plomberie
Bonjour, merci, j'ai réussi à démonter correctement le mécanisme par la partie C permettant d'atteindre le flotteur. Après nettoyage et après l'avoir remis bien dans l'axe, tout fonctionne impeccable.
C'est finalement pas très compliqué à démonter. En tout cas, merci pour tout. Cordialement.
26 mars 2012 à 11:31
Questions Réponses 16 problèmes plomberie
Je confirme le coup des petites bulles, j'ai suivi la démarche, les ai percées et depuis plus de fuite.
Merci pour le tuyau !
02 juillet 2012 à 18:28
Questions Réponses 17 problèmes plomberie
Je confirme que chez moi aussi des dizaines de petites bulles s'étaient formées sur le joint du fond de la cuve (marque Geberit).
Je confirme aussi que c'est plus facile a démonter / remonter que cela en a l'air.
20 mn pour toute l'opération, y compris perçage des cloques une par une...
Bonne journée.
05 novembre 2012 à 11:48
Questions Réponses 18 problèmes plomberie
Bonjour à tous, et merci pour vos précieux conseils.
Je confirme également le problème des bulles sur le joint. Il y en avait une bonne dizaine de chaque côté du joint.
Résultat : petite fuite constante, qui a augmenté la facture d'eau de façon assez dramatique !
Une fois tout démonté, et percé, c'est parfait.
Merci beaucoup !
01 décembre 2012 à 13:18
Questions Réponses 19 problèmes plomberie
Je confirme aussi, bulles d'air sur le joint, une fois percées, plus de fuite !
23 décembre 2012 à 23:31
Questions Réponses 20 problèmes plomberie
Merci de votre aide, juste une précision, il faut commencer par démonter l'écrou en laiton avant celui en plastique (C).
J'ai changé la membrane qui était un peu usée mais cela n'était pas obligatoire.
Encore merci et bon bricolage.
29 mars 2014 à 09:04
Questions Réponses 21 problèmes plomberie
Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Mon problème concerne le bras que vous avez tout à gauche qui s'insère dans la partie grise et qui sert de levier.
Je viens de changer le joint dans la partie basse qui était percé et qui provoquait une fuite lors du rechargement de la chasse.
Par contre maintenant que ce problème est réglé, le bras en question remonte bien en même temps que le flotteur mais au moment où il devrait stopper le flotteur et donc la montée de l'eau, l'eau continue de monter et finit donc dans la cuvette.
J'ai constaté qu'à l'interieur de ce petit bras en coude, il y a un trou qui était bouché (par de la colle je suppose) et depuis quelques minutes, ce trou est vide. Serait-ce cela qui empêche de bloquer le bras et de faire pression comme un genre de butée ?
26 mai 2014 à 12:25
Questions Réponses 22 problèmes plomberie
Pour ma part, par moment j'entends un bruit d'eau qui coule dans mon wc, lorsque je mets la main sur le tuyau qui est en dessous de la cuve (je ne connais pas les termes techniques désolé) je sens une vibration, comme si l'eau coulait goutte à goutte mais, surprise, je ne vois pas de mouvement d'eau ni d'eau qui coule dans la cuvette (???).
J'ai fermé le robinet pour la nuit mais le lendemain, elle ne demande pas à être remplie (???).
Faut-il attendre plus longtemps ?
Que devient l'eau que j'entends couler ? Un vrai casse tête, si vous avez des suggestions merci d'avance.
18 juillet 2014 à 17:05
Questions Réponses 23 problèmes plomberie
A tous,
Un grand merci pour ce forum qui m'a permis d'en finir avec ma fuite (problème de joint qui cloquait) ; fuite qui traînait depuis des semaines et pour laquelle l'intervention d'un plombier paraissait disproportionnée.
Continuez !
A bientôt,
17 janvier 2016 à 15:08
Questions Réponses 24 problèmes plomberie
Bonjour, j'ai également une fuite dans mes WC, après avoir lu tous vos conseils, je suis parvenu à démonter le mécanisme pour en vérifier le bon fonctionnement et le nettoyer.
La fuite est toujours active lorsque sans le mécanisme je remplis le réservoir, ça vient donc du joint tout au fond du réservoir j'imagine ?
Au toucher celui-ci ne présente pas les bulles d'air mentionné par beaucoup d'entre vous.
Par contre, je ne parviens pas à y accéder ni même à le voir.
Un cylindre que je ne parviens pas à démonter m'en bloque l'accès.
Auriez-vous d'autres conseils à prodiguer ?
23 avril 2016 à 13:19
Questions Réponses 25 problèmes plomberie
Juste un mot pour remercier tout le monde pour l'astuce des bulles sur le joint (elles se voyaient à peine mais faisaient grand mal !!) !
J'avais démonté tout le mécanisme, détartré l'ensemble, vérifié le flotteur et ma fuite persistait.
Après perçage des bulles, ça ne fuit plus. biggrin
26 août 2016 à 09:02
Questions Réponses 26 problèmes plomberie
Le conseil du perçage des bulles du joint est super, depuis plus de fuite non plus !
J'avais tout essayé, nettoyage du joint, vinaigre... J'allais m'arracher les cheveux.
Un grand merci !
25 septembre 2016 à 11:04
Questions Réponses 27 problèmes plomberie
Est-ce que quelqu'un pourrait poster une photo de ce fameux joint où il faut percer les bulles ?
20 mars 2019 à 17:33
Questions Réponses 28 problèmes plomberie
Bravo au forum.
Le perçage des cloques apparues sur le joint de fond de cuve marche parfaitement.
C'est très simple.
Ces cloques sont apparues avec le temps, apparemment une malfaçon du matériau qui compose le joint.
Merci pour ce conseil !
14 novembre 2021 à 17:02
Proposer une réponse à Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 2. Fuite chasse d'eau réservoir WC Geberit
    N°7844 : Bonjour à tous. Après une remise en route de WC (environ un mois sans eau à l'intérieur), j'ai remarqué que de l'eau s'écoulait dans la cuvette des toilettes. Après examen, il s'est avéré que le joint de cloche ne...
  • 4. Fuite Chasse Geberit sur SELLES Royan clico
    N°8223 : Bonjour. J'ai remplacé un mécanisme de chasse dans un réservoir de toilettes SELLES Royan clico, ancien par un mécanisme Geberit type 290. La fixation à la cuvette n'est pas faite des vis à l'intérieur du réservoir mais...
  • 5. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 6. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 7. Fuite étrange du robinet des WC
    N°5363 : Bonjour, Ma chasse d'eau des WC ne se remplit plus. Le robinet d'arrivée d'eau fuit quand il est ouvert et il ne remplit pas la cuvette, étrange, avez-vous une idée svp ? Merci.
  • 8. Réparation fuite WC suspendu Geberit
    N°5898 : Bonjour, J'ai un toilette suspendu Geberit qui fuit au niveau de la cuvette lorsque l'arrivée d'eau est coupée. Que dois-je changer, un joint mais lequel ? Merci pour l'aide.
  • 9. Problème de fuite chasse d'eau
  • 10. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
>>> Résultats suivants pour : Fuite chasse d'eau WC Geberit >>>
