Comment installer une baignoire d'angle
1360
Questions plomberie maison : Comment installer une baignoire d'angle
Bonjour, Je voudrais savoir comment poser une baignoire d'angle, s'il faut élever la base pour avoir la possibilité de dépannage en cas de fuite. Merci à l'avance de votre réponse.
Il existe de super matériaux légers et résistants pour soutenir et habiller le contour de votre baignoire. De plus ces panneaux sont équipés d'une trappe de visite et d'un réglage ajustement des niveaux. On trouve ces articles dans toute bonne surface de bricolage.
Comment fixer les pieds ? Merci.
On selle les pieds avec "un pâté" de ciment autour, ne pas oublier de mouiller légèrement autour du pied pour que le ciment adhère et colle au sol.
Travaux 4 réparation plomberie
Comment avoir accès au dessous d'une baignoire d'angle, merci.
22 août 2008 à 00:35
Proposer une réponse à Comment installer une baignoire d'angle
  • 1. Comment installer une baignoire d'angle avec tablier
    N°2757 : Bonjour. J'ai acheté une baignoire d'angle avec le tablier, mais il n'y a pas de pieds. Faut-il des pieds ou pas, vu qu'il y a le tablier ? Comment l'installer ? Merci.
  • 2. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 3. Comment installer une baignoire sans pied
    N°1744 : Bonjour, j'ai acheté une baignoire qui n'a pas de pied, comment l'installer ? Merci aux bricoleurs pour des conseils.
  • 4. Comment démonté un tablier de baignoire d'angle
    N°6691 : Bonsoir. Le robinet de ma baignoire d'angle se dévisse. Je voudrais donc le revisser mais je dois enlever le tablier. Comment faire ? En sachant qu' il s’agit d'un tablier d'un seul tenant en plastique. Et que je ne sais...
  • 5. Démonter tablier baignoire en angle acrylique
    N°4745 : Bonjour, J'ai besoin d'accéder au siphon de ma baignoire. C'est une baignoire en angle acrylique avec un tablier qui m'a l'air "clipsé' dessus. Son petit nom c'est Lisia, ça vient de chez Gedimat, il y a une dizaine...
  • 6. Tuyaux PER sous baignoire
  • 7. Poser lambris PVC à la place tablier sur baignoire d'angle
    N°2601 : Bonjour, Je désirerais poser du lambris PVC en lieu et place du traditionnel tablier sur ma baignoire d'angle. Comment dois-je procéder pour, en plus, donner l'impression que la baignoire soit encastrée ? Dois-je poser...
  • 8. Fixer une baignoire d'angle sans pieds
    N°3134 : Bonjour, comment faire tenir une baignoire d'angle fournie sans pieds ? Merci
  • 9. Installer évacuation baignoire bouchée
    N°4322 : Bonjour, Alors voilà, c'est dimanche... et ma baignoire est bouchée, j'ai donc décidé de prendre les choses en main ! J'ai enlevé les carrelages pour accéder aux tuyaux et j'ai dévissé sur 2 endroits, afin d'en détacher une...
  • 10. Installer une salle de bain relevage WC baignoire lavabo
    N°5520 : Bonjour, Je souhaite installer une salle de bain (baignoire,WC et lavabo) dans un espace où il n'y a pas d'évacuation d'eau. Je devrai relever l'évacuation au dessus d'une porte et avancer de 5m pour atteindre une...
>>> Résultats suivants pour : Comment installer une baignoire d'angle >>>
bricolage travaux plomberiepince plomberieraccord cuivre plomberie 04rallonger tuyau plomberie
