Battre les collets sur tuyau cuivre
1678
Questions Forum plomberie : Battre les collets sur tuyau cuivre
Bonjour, je souhaiterais savoir comment battre les collets, faut-il chauffer le cuivre, puisque je vais utiliser du cuivre recuit en couronne ?
Est-ce simple en manipulation? Merci d'avance.
Questions 1 plomberie maison
Pour battre un collet sur du cuivre, il faut d'abord une matrice, une toupie, un petit marteau, et toujours recuit le cuivre.
Sinon, il existe dans le commerce des collets tout faits qu'il faut souder.
S.A.M
Questions 2 plomberie maison
Il vous faut vous procurer l'outillage nécessaire composé de deux pièces, l'une se met autour du tuyau pour qu'il ne se déforme pas et l'autre est un genre de poinçon avec épaulement pour former le collet. Lorsqu'on tape desus avec un marteau. L'opération se fait à froid et uniquement sur du tuyau recuit. Si vous n'avez pas l'outillage, je crois que vous avez meilleur temps d'acheter des raccords à souder avec les collets battus déjà faits.
Proposer une réponse à Battre les collets sur tuyau cuivre
  • 1. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 4. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 5. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 6. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 7. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 8. Comment dessouder un tuyau en laiton chromé d'un tuyau en cuivre
    N°5818 : Bonjour, Afin de remplacer un lavabo je viens de voir que le siphon en laiton chromé est soudé au tuyau de sortie en cuivre. Comment les dé-souder (je ne peux pas les couper). Merci.
  • 9. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 10. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
>>> Résultats suivants pour : Battre les collets sur tuyau cuivre >>>
siphon pvc plomberieplomberie decorationforum plomberie probleme wcplomberie fuite robinet de douche 1
