Corps chauffe-eau Junker troué eau coule
1875
Conseils dépannage plomberie : Corps chauffe-eau Junker troué eau coule
Bonjour, j'ai un chauffe-eau Junker au gaz naturel et le corps du chauffe-eau est troué. J'ai de l'eau qui coule constamment, est-ce que je peux le faire souder ? Car le changer cela coûte cher. Merci.
Conseils 1 plomberie Maison
Si le trou n'est pas trop important pourquoi pas, demandez à un plombier. Mais s'il y a une fuite, il se peut que le tuyau soit usé et alors il risque de re-percer ailleurs ! Demandez au plombier de l'examiner avant de le souder car cela risque bien de reculer pour mieux sauter.
Conseils 2 plomberie Maison
Un corps de chauffe ne se soude pas c'est du cuivre étamé insoudable, le mieux c'est de le changer mais il faut compter 250 €.
09 avril 2008 à 14:52
Proposer une réponse à Corps chauffe-eau Junker troué eau coule
  • 1. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 3. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 4. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
  • 5. Chauffe bain Junker 11 L ne chauffe plus
    N°7747 : Bonjour, Notre chauffe bain Junker 11 L, ne chauffe plus, il reste allumé, à l'ouverture du robinet d'eau chaude il ne démarre pas, les brûleurs ne s'enclenchent pas, si je souffle sur eux ils s'allument légèrement, malgré...
  • 6. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 7. Brûleur chauffe bain Junker reste allumé
    N°7520 : Bonjour, Chauffe bain installé dans la cuisine. Depuis quelques jours, des symptômes sont apparus sur notre chauffe bain Junker 11 L à savoir ; - Le brûleur reste allumé malgré la fermeture du robinet d'eau chaude de la...
  • 8. Chauffe bain Junker s'éteint au bout de 5 minutes
    N°7749 : Bonjour chers lecteurs, Voilà que je viens d'installer un chauffe bain de marque JUNKER de 10 litres (11l) et il marche normalement sauf dans le cas où j'ai envie de remplir ma baignoire, arrivé au bout de 5 minutes...
  • 9. Groupe de sécurité chauffe-eau coule
    N°9899 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter car je n'ai pas trouvé de réponse à ma question que voici : J'ai un chauffe-eau électrique (moins d'un an) avec un réducteur de pression et un groupe de sécurité changés...
  • 10. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
>>> Résultats suivants pour : Corps chauffe-eau Junker troué eau coule >>>
bricolage plomberie wclampe a souderraccord robinet plomberiecollier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivre
