Robinet flotteur WC n'arrête pas l'arrivée d'eau
Bricolage réparation plomberie : Robinet flotteur WC n'arrête pas l'arrivée d'eau
Bonjour. Lorsque mon niveau limite d'eau du robinet flotteur est atteint, ce dernier n'arrête pas l'arrivée d'eau, donc de l'eau continue à couler dans le réservoir des WC. Je ne sais pas quoi faire pour que l'eau s'arrête de couler dans le réservoir ? Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Problèmes 1 plomberie maison
Vous avez deux solutions : la 1ère est de régler la hauteur du flotteur en tordant la tige métallique qui est fixée sur le robinet de la chasse (si votre chasse est de ce modèle). La 2ème est de démonter ce robinet, démonter la partie en plastique blanc qui est vissée sur la chasse, enlever le petit bouchon à l'extrémité et bien nettoyer cette pièce, vous devez y trouver quelques grains de sable ou autre, ce sont souvent ces éléments qui empêchent le mécanisme de fonctionner normalement. Si ça ne marche toujours pas, achetez le système neuf, ce n'est pas très onéreux et pas très difficile à changer. Maintenant au boulot !
Problèmes 2 plomberie maison
Le mieux est de changer le robinet, il est probablement usé (ou entartré).
Problèmes 3 plomberie maison
Je vous conseille de remplacer le robinet flotteur (ce n'est pas une grosse dépense).
