Eau chaude inexistante sur robinet neuf
Conseils réparation plomberie maison : Eau chaude inexistante sur robinet neuf
Bonjour, je suis une jeune fille de 23 ans et je n'y connais absolument rien en plomberie... Alors voilà, j'ai changé le robinet de la salle de bain et il n'y a plus d'eau chaude, la seule méthode pour que l'eau chaude arrive est de mettre en marche la douche qui est juste à côté... Je suppose donc qu'il y a un problème de pression. Comment puis-je y remédier ? Serait-il efficace d'augmenter la pression au chauffe-eau ? Je précise que le chauffe-eau a été changé cet hiver. En revanche, l'installation est plus ancienne mais fonctionnait très bien avec l'ancien robinet. Merci à tous pour votre aide.
Normes plomberie maison 1
Il y a sûrement un problème de montage du nouveau robinet, demandez à quelqu'un qui connaît, de contrôler car si cela marchait bien avec l'ancien cela devrait encore mieux aller avec le nouveau s'il est adapté.
Normes plomberie maison 2
Avez-vous posé un robinet thermostatique ou normal ? Si c'est un robinet thermostatique il est à l'envers !
Normes plomberie maison 3
Vérifiez si le mousseur du robinet ne s'est pas obstrué à la mise en service car cela peut occasionner un manque de débit et empêche le déclenchement du chauffe-eau si c'est un chauffe-eau instantané à gaz.
Normes plomberie maison 4
Robinet à l'envers = mettre flexible de droite sur tuyaux de gauche et vice versa.
Le mousseur et les pièces se trouvent à l'extrémité du bec de robinet, tout le monde a raison mais pas assez explicite.
25 octobre 2009 à 14:26
