Problème claquement plomberie après utilisation de la salle de bain
5487
Plomberie problème de bruit : Problème claquement plomberie après utilisation de la salle de bain
Nicolas13
Nicolas13
Bonjour à tous,
J'ai un problème dans ma maison neuve construite depuis 6 mois !!!
Je vous avoue que je suis démoralisé... 3 plombiers sont venus mais personne ne trouve...
En premier lieu je suis muni d'un système au gaz central, quand je me sers de mes robinets ou ma douche à l'étage, 15 minutes plus tard commence un claquement au départ, toutes les 3 minutes puis tous les 10 minutes, et cela de plus en plus fort !!!
Cela dure pendant 1h30.
C'est incroyable !! J'ai vraiment besoin de votre aide svp, le contracteur ne sait plus quoi faire et je m'inquiète, merci j'attends votre réponse, au plaisir.
17 mars 2013 à 02:07
Problème bruit claquement plomberie 1
ricouboys
ricouboys
18 messages
- Dans un premier temps il faudrait prendre la pression d'eau à l'entrée de la maison sachant quelle ne doit pas dépassée 4 bars maximum, si elle est supérieure il faut y installer un réducteur de pression a l'entrée du réseau eau froide de la maison ou au départ du compteur d'eau.
- Dans un second temps il faut vérifier si sur le réseau qui alimente la salle de bain à l'étage, voir si une vanne est mal ouverte, voir éventuellement si le débit est suffisant a tous les robinets de l'étage ce qui pourrait être un soucis d'obturation dans les tuyaux.
- Dans un troisième temps, voir si ce problème le fait que en soutirant que de l'eau chaude à ce moment là, il faut faire intervenir le technicien de votre chaudière qui pourrait constater une anomalie dans le circuit hydraulique de celle-ci (problème qui peut arriver même sur une chaudière neuve, mais elle est garantie !).
19 mars 2013 à 18:50
Proposer une réponse à Problème claquement plomberie après utilisation de la salle de bain
  • 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 3. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 4. Problème évacuation salle de bain
    N°7119 : Bonjour, Je vous écris ce soir par désespoir. Je m'explique : Je viens d'emménager dans un appartement situé au rez de chaussée d'une bâtisse transformée en appartements et j'ai un souci d'évacuation de l'eau de ma salle...
  • 5. Problème de fuite vasque salle de bain
    N°6314 : Bonjour Alors voilà, j'ai installé un meuble double vasque dans ma salle de bain, à la place d'un simple lave main. Faire les raccords PVC était bien galère, mais là je suis perdu avec le branchement des tuyaux. Alors,...
  • 6. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 7. Problème démontage mitigeur salle de bain
    N°9877 : Bonjour tout le monde. Une partie de mon mitigeur s'est cassé et j'aimerais le démonter pour le changer entièrement. C'est un vieux modèle et je n'arrive pas à le retirer de l'évier. L'écrou blanc en plastique au...
  • 8. Problème d'odeur dans salle de bain
    N°7104 : Bonjour à tous. J'habite dans un immeuble ancien (1969). La salle de bain dispose d'une ventilation naturelle basse et haute. Le linge rangé dans les placards a une odeur de renfermé. Comment m'en débarrasser ? Je...
  • 9. Buée salle de bain et VMC
    N°7673 : Bonjour. J'ai installé deux évacuations d'air dans ma salle de bain, changé ma VMC qui est neuve et les tuyaux, et malgré cela, il y a de la buée partout au bout de 4 mm de douche, je ne sais plus quoi faire. Merci de vos...
  • 10. Problème consommation d'eau salle de bain
    N°5431 : Bonjour, Ma salle de bain est située à 20 m de mon cumulus à gaz. Le temps de recevoir l'eau chaude, il s'est consommé une importante quantité. Existe-t-il un moyen d'améliorer cela sans ajouter un chauffe-eau...
>>> Résultats suivants pour : Problème claquement plomberie après utilisation de la salle de bain >>>
bonde douchedemontage bonde de douche.jpgcharniere basse bon etat cabine de doucheclef de plombier
