Gros bourdonnement chauffe-eau
7225
Conseils forum dépannage plomberie : Gros bourdonnement chauffe-eau
Mickado06
Mickado06
Mon ancien chauffe eau étant HS je décide d'en changer, je branche le nouveau chauffe eau, donc groupe de sécurité sur l'embout bleu du chauffe eau et ensuite arrivée d'eau froide sur celui-ci, ensuite la sortie eau chaude donc sur le rouge.
Je rallume l'eau en laissant ouvert les robinets de la maison pour vider l'air du chauffe eau pendant qu'il se remplit, une fois le chauffe eau remplit l'eau coule à flot dans les robinets côté eau chaude, je ferme les robinets et je rebranche le chauffe eau au courant.
5 minutes plus tard je décide de ré-ouvrir les robinets pour voir s'il n'y a pas de souci et là plus d'eau du côté eau chaude mais eau froide, pas de souci et de retour vers l'eau chaude, le chauffe eau commence à faire un énorme bruit style marteau piqueur.
Je ne vois pas du tout d'où cela peu provenir et je flippe du coup que le chauffe eau me pète à la tronche.
Merci de votre aide.
Il s'agit d'un chauffe eau de la marque équation électrique de 200l acheté en grande surface de bricolage.
19 décembre 2017 à 17:44
Réponse 1 réparation plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Êtes-vous certain d'avoir bien purgé le nouveau ch-eau ? si oui et que le bruit continu, il faudrait voir du côté du groupe de sécurité, même neuf, ça ne dispense pas d'un mauvais fonctionnement.
Si la pression est correcte, on ne voit pas trop ce qui pourrait nuire à la bonne marche de ce Ch-Eau.
Revenez sur le site nous tenir informé du résultat.
19 décembre 2017 à 21:26
Réponse 2 réparation plomberie
Mickado06
Mickado06
Après avoir purgé le chauffe eau de l'eau chaude arrive enfin dans les robinets mais en petit filet alors qu'en eau froide aucun problème.
Y a t-il un réglage par rapport au début d'eau chaude sur le cumulus ?
20 décembre 2017 à 09:55
Réponse 3 réparation plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Est-ce que tous les robinets d'eau chaude ont un faible débit, ou s'agit-il d'un seul ?
On pourrait penser aux filtres qui se trouvent en bout du bec déverseur et qui se seraient bouchés lors du remplacement du ch-eau. Vous pouvez le vérifier facilement en dévissant ce filtre.
Voir aussi, si le nouveau groupe de sécurité est bien ouvert, peut-être aussi un bouchon qui se promène suite au changement de ch-eau.
A vous de voir. Cordialement.
20 décembre 2017 à 13:31
Proposer une réponse à Gros bourdonnement chauffe-eau
  • 1. Débordement siphon chauffe-eau
  • 2. Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
    N°8007 : Bonjour, Je compte placer un chauffe-eau de 5 litres sous évier de cuisine pour faire tampon avec mon gros ballon de 300 litres qui se trouve à 20m. Ce petit chauffe-eau sera du coup sur l'arrivée d'eau chaude de la cuisine,...
  • 3. Démontage gros chauffe-eau
    N°1698 : Bonjour, j'ai un petit souci et je voudrais un ou plusieurs avis si possible. J'aurais un gros chauffe-eau horizontal de environ 300 litres à démonter, jusque là, rien de bien méchant mais il se trouve à 2 mètres 50 du sol et...
  • 4. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 5. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 6. Chauffe eau ne chauffe plus après détartrage
    N°7013 : Bonjour, Notre ballon d'eau chaude Atlantic 200l ne chauffe plus. - il date de 10 ans et notre dernier détartrage date d'il y a plus de 6 ans (petite erreur d'entretien). La platine a beaucoup de rouille, nous l'avons...
  • 7. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 8. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 9. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 10. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
>>> Résultats suivants pour : Gros bourdonnement chauffe-eau >>>
reparation wcevier bouche 4verifier reducteur de pression bricovideobricovideo eau coule au niveau du groupe de securite
