Démontage gros chauffe-eau
1698
Fiches travaux plomberie maison : Démontage gros chauffe-eau
Bonjour, j'ai un petit souci et je voudrais un ou plusieurs avis si possible. J'aurais un gros chauffe-eau horizontal de environ 300 litres à démonter, jusque là, rien de bien méchant mais il se trouve à 2 mètres 50 du sol et le sol est en plancher pourri, évidement et en plus dans une cage d'escalier. Le truc, c'est que si il tombe à l'étage en dessous, il y a une conduite de gaz en 50/60 ! Il n'est pas possible de fixer un palan vu que c'est un vieux plafond à lattes et un échafaudage dans l'escalier fera un peu bowling.
Je suis à mon compte, donc je souhaiterais juste un avis. J'avais pensé à un système de verins pour le descendre tout doux, mais bon... voilà c'est tout. Merci !!!
Questions plomberie maison 1
Vider et nettoyer le chauffe-eau. Prendre deux escabeaux. Trois hommes ! Et l'affaire est dans le sac.
Proposer une réponse à Démontage gros chauffe-eau
  • 1. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 2. Démontage arrivées d'eau chauffe-eau
    N°9998 : Bonjour. Mon chauffe-eau étant HS. Je voudrais le remplacer et le démonter mais au niveau des arrivée je ne vois pas bien comment procéder ? J'ai poster 2 photos avec des numéros pour localiser les endroits, pourriez vous...
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 5. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 6. Gros bourdonnement chauffe-eau
    N°7225 : Bonjour, Mon ancien chauffe eau étant HS je décide d'en changer, je branche le nouveau chauffe eau, donc groupe de sécurité sur l'embout bleu du chauffe eau et ensuite arrivée d'eau froide sur celui-ci, ensuite la sortie eau...
  • 7. Vidange chauffe eau pour démontage
    N°7889 : Bonjour. Je rentre dans un nouveau logement, il y a un chauffe eau que je veux enlever. Je sais pas comment faire pour le vidanger. Je précise ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas de groupe de sécurité, mais il y a un...
  • 8. Comment reconnaître chauffe eau blindé d'un stéatite sans démontage
    N°5607 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de reconnaitre si un chauffe eau est blindé ou stéatite, sans démontage ? Existe-t-il une référence sur la plaque ? Un logo ? Merci.
  • 9. Démontage insert plastique chauffe-eau Ariton Velis Evo Plus 80l
    N°9871 : Bonjour. Je dois changer les deux petits inserts plastiques sur mon chauffe-eau, un rouge et un bleu. Ils servent à filtrer le calcaire accumulé, je pense, et ils sont placés au niveau des raccords eau chaude/froide. Je...
  • 10. Démontage d'un chauffe eau au gaz
    N°5991 : Bonjour, Je souhaite enlever un chauffe-eau gaz de la marque Bulex type opalia. Comment faire ? Quelles précautions prendre ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Démontage gros chauffe-eau >>>
mecanisme chasse  d eautrompe a eaubricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463demontage croisillons robinet
