Problème identification pas de vis robinet
7226
Questions Forum plomberie : Problème identification pas de vis robinet
Salvi242
Salvi242
8 messages
J'ai acheté un robinet (fontaine de cuisine) mais impossible de savoir quel est le pas de vis...
J'ai essayé un Adaptateur femelle 1/4 (vers 3/8) mais le 1/4 est trop large et le filet est plus fin.
L'ensemble était vendu avec un embout femelle pour serrer un flexible (non fourni).
Auriez-vous une idée de ce qui existe en dessous du 1/4 ? (modèle étranger).
Merci d'avance pour vos retours.
Christophe
19 décembre 2017 à 19:31
BP84
BP84
1 170 messages
En dessous de 1/4, c'est 1/8, diamètre qui correspond à celui des purgeurs de radiateurs, (tube de 5x10) le 1/4 correspondant à du 8x13, diamètre que l'on retrouve sur les robinets de purge, eux-mêmes se montant sur les robinets d’arrêt.
19 décembre 2017 à 21:18
On trouve de multiples filetages.... Les professionnels ont une plaque avec une quinzaine de filetages différents pour savoir quel est celui qu'on a entre les mains. shocked
Un revendeur professionnel sympa peut vous renseigner...
Bon courage.
19 décembre 2017 à 22:57
Proposer une réponse à Problème identification pas de vis robinet
  • 1. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 2. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 4. Identification tête robinet baignoire
  • 5. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 6. Problème fuite robinet mitigeur
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 9. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 10. Problème pour enlever tête de robinet
    N°9094 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever les têtes d'un robinet. Je ne vois aucune vis mais uniquement une ouverture en forme d'étoile (voir photo). Quelqu'un connaît-il ce mécanisme ? Merci. Nicolas
>>> Résultats suivants pour : Problème identification pas de vis robinet >>>
fuite robinet wcraccord robinet plomberiepasser tuyaux rails de plafond 3recherche vieille tetes de robinet
