Bouchon introuvable ou changement kit évacuation lave vaisselle
Conseils Forum Plomberie : Bouchon introuvable ou changement kit évacuation lave vaisselle
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème avec le bouchon de mon évacuation lave vaisselle qui est cassé.
Ce bouchon est introuvable dans les commerces classique type Conforama, Bricorama...
Pensez vous que je dois remplacer le kit complet ? Si oui quel matériel supplémentaire en plus du kit d'évacuation je dois disposer pour effectuer le changement.
Merci de votre aide.
07 août 2021 à 18:04
Bonjour Fridzmaster. Vous ne trouverez pas le bouchon seul. Il faut acheter un siphon complet et utiliser le bouchon ; la différence est souvent le joint ; on choisit le siphon dont le joint est large. On serre à la main.
Attention, entre deux marques de siphon il peut y avoir des différences de dimensions comme précisé ci-dessus. Un siphon coûte environ 10 € chez les distributeurs spécialisés.
07 août 2021 à 23:46
Merci GL de votre retour
En vous répondant je viens de m'apercevoir d'une chose, je viens de mesurer le kit acheté taille 40 et le préinstallé taille 50 de se fait cela ne peux pas fonctionné.
Comme vous pouvez le constater le filetage n'est pas du tout pareil entre les 2 bouchons je sais pas si cela aura une incidence à taille équivalente mais je vais effectué le changement et racheter un kit de taille 50 cela devrait résoudre mon problème.
Merci beaucoup pour votre aide
08 août 2021 à 00:23
Bonjour GL,
Merci de votre retour
Je viens de m'apercevoir en vous répondant que la taille ne correspond pas
Kit préinstallé taille 50
Kit acheté taille 40
De se fait cela ne peux pas fonctionner.? Je sentais que le serrage n'était pas parfait et que le bouchon n'était pas droit.
Comme vous pouvez le constater le filetage n'est pas du tout pareil entre les 2 modèles cela aura t'il une incidence à taille équivalente ?
Je vais effectuer le changement suite à mon erreur et je pense que cela devrait résoudre mon problème.
Merci beaucoup pour votre aide.
08 août 2021 à 00:30
Pardon de rajouter une question mais existe t'il des tailles 50 de kit d'évacuation.
Car dans le commerce et sur internet je ne trouve que des tailles 40 qui apparemment serait la taille standard.
Merci
Merci
08 août 2021 à 00:44
Pardonnez moi une nouvelle fois après avoir mesuré a nouveau c'est bien une taille 40 pour les 2 modèles.
Les bouchons comme la photo envoyé dans ma précédente photo ne correspondent pas au niveau du filetage et le serrage n'est pas droit cela a t'il une incidence ?
Quel moyen me reste t'il ayant déjà un kit acheté de taille 40 standard car honnêtement je suis perdu dois je trouver un joint spécifique pour le bouchon ou changer complétement le kit complet ? Je ne sais plus quoi faire avec cela ça traine depuis un moment et c'est un vrai soucis.
Encore une fois merci de votre aide.
08 août 2021 à 00:55
Re. Les kit font 40 mm. Il faut que les filetages soient identiques. Le bouchon doit être vissé droit.
Le bouchon est cassé, il faut le changer.
Voyez chez Nicoll s'il y a des kits en 50 mm.
On vous laisse chercher.
Citation :Vous avez perdu 10 €.
Citation :Si les bouchons ne sont pas identiques, ce ne peut fonctionner.
Citation :Oui
08 août 2021 à 10:57
Donc c'est bien ce que je pensais le changement est obligatoire car il est impossible de vérifier les filetage sur ces produit avant achat ou d'acheter au hasard pour savoir si c'est le bon...
Je n'ai pas perdu 10€ mais 4€ acheté a LM et il ne sont pas perdu car je vais l'utiliser pour effectuer le changement.
08 août 2021 à 11:59
Re re. Il vaudrait mieux rester en 50 mm.https://www.nicoll.fr/fr/siphon-machine-laver
Comme quoi ça existe.
08 août 2021 à 17:51
J'ai le même problème (perdu un bouchon de 40 semblable à votre photo avec un filetage différent de celui de la plupart des siphons que je vois dans le commerce) :
Avez-vous réussi à trouver un bouchon convenable ?
09 avril 2025 à 07:59
