Collecteur d'eau 3 voies
7268
Forum plomberie question : Collecteur d'eau 3 voies
chris13600
chris13600
Est-il possible d'utiliser la sortie d'un collecteur 3 voies en supprimant le bouchon ?
Comme une sortie supplémentaire.
19 janvier 2018 à 15:33
Si le collecteur correspond à l'usage que vous voulez en faire, rien ne s'y oppose.
21 janvier 2018 à 08:31
13 037 messages
Un retour ou un remerciement de votre part serait bienvenu.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
22 janvier 2018 à 20:51
Proposer une réponse à Collecteur d'eau 3 voies
  • 1. Vannes 3 voies pour réaliser un bypass
    N°7190 : Bonjour. Je voudrais réaliser un bypass pour faire mon installation de lampe UV (qui n'est pas encore achetée d'ailleurs). Il y a la solution classique de poser 4 vannes, mais je pensais que ce serait peut-être plus...
  • 2. Collecteur d'eau tuyau PVC horizontal
    N°7817 : Bonjour tout le monde. Je souhaite installer une citerne d'eau de pluie dans ma cave. Pour collecter l'eau, j'ai justement le tuyau PVC de descente de toit qui longe (à l'horizontale + le dénivelé) le mur de ma cave. Comment...
  • 3. Démontage vieux robinet type Porcher mélangeur 3 voies
    N°9439 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver le moyen d'enlever la partie centrale comme montré sur la photo. J'ai peur de forcer. La sortie d'eau principale semble solidaire de la branche en cuivre en dessous du lavabo. Il n'y a pas...
  • 4. Mitigeur de cuisine 3 voies
    N°7236 : Bonjour, Sur un mitigeur de cuisine peut-on boucher la 3ème voie qui normalement sert à raccorder un chauffe-eau ? Merci pour votre réponse.
  • 5. Problème depuis installation clapets anti-retour
    N°9341 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème : J'avais jusque là un chauffage au sol avec dans l'ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur...
  • 6. Panne chaudière vanne 3 voies
    N°3173 : Bonjour, c'est à cause (ou grâce) à une panne de ma chaudière que j'ai découvert votre forum. Voici mon souci. J'ai une chaudière Chaffoteaux Maury modèle Elexia et une fois de plus ma vanne 3 voies (entre autre) ne...
  • 7. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 8. Brancher une vanne 3 voies
    N°9176 : Bonjour. J'ai actuellement une chaudière à gaz que je vais remplacer par une chaudière à pellets. La vanne 3 voies est branchée avec les connexions de la chaudière à gaz. Mais je n'ai pas ce type de connexions avec la...
  • 9. Vanne 3 voies douche intégrale ne tourne plus
    N°5803 : Bonjour. J'ai un problème, la vanne 3 voies de la douche intégrale ne tourne plus. Elle reste bloquée sur la douchette, elle ne va plus sur la douche supérieure ni sur les buses de massage. Comment puis-je réparer...
  • 10. Entretien mitigeur 3 voies cabine de douche hydromassante Malibu
    N°4812 : Bonjour à tous, voilà mon souci j'ai une cabine de douche depuis 2 ans mais le problème est que le mitigeur 3 voies (douchette, pommeau ou buse massage) commence à être dur dû au calcaire je pense. Mais le problème c'est que...
>>> Résultats suivants pour : Collecteur d'eau 3 voies >>>
bricovideo forumsforums bricovideobricovideo flotteur detache mecanisme chassecumulus tuyau bleu bouche
