Bouchon réservoir WC
5565
Conseils bricolage plomberie : Bouchon réservoir WC
kernel
kernel
J'ai dévissé le gros bouchon (sur le côté non utilisé pour l'arrivée d'eau) du réservoir de mon WC le problème c'est qu'en enlevant le couvercle je n'ai pas retrouver l'écrou correspondant. Est-ce qu'il faut que je rachète un kit complet ou simplement trouver un écrou correspondant... je ne sais pas exactement comment s'appelle cette pièce ni à quoi elle ressemble (écrou + joint).
Si quelqu’un avait un élément de réponse ou éventuellement une photo. biggrin
02 mai 2013 à 06:23
Réponses forum plomberie 1
En principe c'est un simple cache clipsé.
Si son absence ne heurte pas votre sens de l'esthétique, ça peut rester comme ça.
De toute manière ce n'est pas une pièce qui est vendue "à part" et tout bricolage est permis.....
02 mai 2013 à 15:47
Réponses forum plomberie 2
kernel
kernel
Merci pour votre retour rapide dans ce cas je bidouillerai étant donné que c'est assez visible, a priori ça s'appelle un bouchon d'obturation...
02 mai 2013 à 17:17
Proposer une réponse à Bouchon réservoir WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC
    N°7498 : Bonjour, Je souhaiterais nettoyer le réservoir de chasse de mon WC de son tartre. Il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir en plastique encastré dans le mur. Je n'ai donc pas accès à ce réservoir ; et seule une...
  • 3. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 4. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 5. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 6. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 9. Enlever tartre cuvette WC
  • 10. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
>>> Résultats suivants pour : Bouchon réservoir WC >>>
schema contacteur heures creusesevier bouche 3iphone 1 originalancien commerce ferme
