Problème de pression eau froide.
7574
Question Forum Plomberie : Problème de pression eau froide.
grunjo
grunjo
Bonjour à tous,
Tout d'abord, joyeuses Pâques à tous smile
J'ai 36 ans et suis propriétaire d'une ancienne maison. Depuis quelques mois, j'ai un problème de pression d'eau froide.
Je m'explique :
- Le débit d'eau à l'entrée de ma maison est normal (je l'ai fait vérifier). D'ailleurs, les toilettes du Rez-de-chaussée, qui sont directement connectées à la vanne d'arrivée de l'eau montrent une pression de l'eau correcte ;
- Ensuite, le réseau d'eau froide passe par la buanderie. Je note aucun problème puisque la machine à laver fonctionne bien. Dans cette même pièce, il y a le ballon d'eau chaude (électrique), pas de souci non plus ;
- Par contre, le réseau passe ensuite par la cuisine et monte à l'étage pour distribuer l'eau dans les sanitaires (salle de bain et toilettes séparées). C'est une catastrophe car je n'ai quasiment pas d'eau froide (un très petit filet d'eau).
Je suspecte un entartrage de mes canalisations car l'eau est très calcaire ici. Le problème est que ces dernières ne sont pas accessibles car dans les murs... Je pense que le souci viendrait juste après le ballon d'eau chaude.
J'ai plusieurs questions :
- est-il possible d'intervenir moi-même pour résoudre le problème et comment ? Existe-t-il un moyen efficace pour nettoyer mes canalisations par mes propres moyens ?
- le cas échéant, quel professionnel dois-je faire intervenir ? Un plombier ou autre ? Avez-vous une fourchette de prix pour une telle intervention ?
Je commence à saturer de sortir de ma douche tout rouge, telle une écrevisse. lol
Merci pour vos réponses. smile
A très vite,
Grunjo
22 avril 2019 à 20:56
30 075 messages
Bonjour Grunjo. Quelques pistes.
Oui, mais la production d'eau chaude n'influe pas sur le débit de l'eau froide.
Il faut d'abord isoler un circuit particulier. Vous ouvrez la canalisation eau froide à son origine et évaluez le débit. Vous refermez et faites de même à l'arrivée en haut. Ainsi vous mettrez en cause ou non l'entartrage. On suppose qu'il n'y a qu'un tube (acier ? cuivre ? diamètre ?) qui alimente le haut ; c'est celui-ci qu'il faut isoler. Le fait d'ouvrir la canalisation vous fera voir si elle est bouchée ou non.
Le débit est petit également au niveau du WC du haut ? Si oui c'est de mauvaise augure.
Si ce faible débit ne concerne que la douche, ne serait-ce pas le mélangeur ou mitigeur qui pourrait être entartré ?
Si vous n'êtes ni expérimenté ni outillé en plomberie, il faudra faire intervenir un plombier. Aucune idée du prix de l'intervention.
Pas d'idée non plus du mode opératoire pour détartrer un tube de cuivre. On peut penser qu'il faut s'y prendre comme pour une cafetière.
Si le phénomène est apparu progressivement, on peut penser à un entartrage régulier. Mais avant toute action, il faut faire un diagnostic, d'où le recours au plombier qui pourra ouvrir et refermer les canalisations.
23 avril 2019 à 09:25
Proposer une réponse à Problème de pression eau froide.
  • 1. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 2. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 3. Baisse de pression eau froide
    N°5916 : Bonjour à tous, Je suis en maison individuelle avec chaudière gaz et avec un adoucisseur d'eau. Nous avons eu une baisse de pression d'eau chaude récemment , la société de maintenance de la chaudière à donc remplacé un...
  • 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Problème plomberie perte pression d'eau froide
    N°3953 : Bonjour. Je suis bricoleur amateur, j'ai un petit chalet, de l'eau de forage uniquement, une sortie forage en tube poly-plastique de diamètre 25, environ 20 m reliés directement à la cuisine avec robinet d'eau froide. Tout va...
  • 8. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 9. Problème pression eau chaude et froide
    N°944 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude est tout neuf (6 mois et il est dans la salle de bain) et depuis quelque temps, je n'ai plus de pression, ni chaude ni froide, aussi bien dans la salle de bain, (c'est le pire, dans la douche on ne...
  • 10. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 11. Problème pression eau chaude qui diminue
>>> Résultats suivants pour : Problème de pression eau froide. >>>
probleme demontage mitigeur doucherobinetterie porcher ancienneprobleme demontage robinet thermostatique de doucheprobleme remplacement robinet 01 bricovideo
