Profil du membre marctey
Membre inscrit marctey sur le forum Plomberie
marctey
a posté 12 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Bonjour JR48, et merci pour votre aide.
J'ai changé le réducteur, je pensais moi aussi qu'il était HS ....
Celui est neuf, comme tout les autres éléments, Groupe + Vase d'expansion...
La pression en sortie de compteur est de 4 bars environ, d'après la fournisseur d'eau, il est donc conseillé de monter un réducteur de pression ce que j'ai fait.
Je l'ai réglé à 2.5 bars ça a marché parfaitement deux mois, puis le groupe a commencé à goutter, 1 goutte toute les 5 secondes environ, puis une par seconde et en permanence.
J'ai alors installé un vase d'expansion sur le cumulus, puis un 2éme sur le ballon solaire, le cumulus ne goutte plus alors qu'il chauffe à 55° en journée (alimenté par du photovoltaïque) c'est le chauffe eau solaire qui goutte alors que l'eau est à 45° il goutte le matin alors que le soleil n'est pas encore levé, et si je contrôle la pression dans le circuit, à l'entrée du circuit où se trouve mon réducteur de pression il y a 7 bars et plus...
Ensuite, vers 8h du mat et en journée, cela ne goutte plus.
La pression à l'instant (13h38) s'est stabilisée à 4,8 bars ...
D'où vient cette pression ? Je ne comprend pas.
31 août 2023 à 13:40
forum consulter ce sujet Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
Bonjour GL et merci de votre réponse ...
OUI mon réducteur de pression se trouve au départ du circuit d'eau sanitaire ... c'est le 1er élément de l'installation ..
OUI il comporte un manomètre de pression ... qui indique plus de 7 bars, 10 mn après avoir fermé le robinet ...
31 août 2023 à 11:56
Cela fait 10 ans au moins que ce problème de pression dans mon installation sanitaire apparaît, disparaît et je ne comprends pas... Cela se manifeste par une fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique... Je sais que c'est normal qu'il fuit au moment de la chauffe, mais chez moi quand il se met à fuir c'est permanent. J'ai évidemment monté un régulateur de pression à l'entrée du circuit, réglé à 2,5 bars... En ce moment, la pression est à 7 bars et plus. J'ouvre un robinet, ça retombe, je le ferme et ça remonte doucement au-dessus de 7 bars... Comment est-ce possible ?
J'ai installé un chauffe-eau solaire en série avec mon cumulus de 100 litres... Avec groupe de sécurité aux deux ballons et un vase d'expansion sur le cumulus. Le groupe de sécurité du cumulus ne fuit pas, c'est celui du solaire qui fuyait en permanence depuis quelques jours... Du coup, j'ai monté un vase d'expansion sur celui-ci aussi, mais il fuit le matin au lever, et pas dans la journée, alors que la température de l'eau est à 45°, la pression dans le circuit malgré le régulateur est toujours à plus de 7 bars...
J'ai 66 ans, je n'ai jamais vu ça, j'ai fait plusieurs installations dans ma vie, je n'ai jamais été embêté. Là, ça fait 10 ans que je cherche à comprendre... Je suis même allé jusqu'à changer le cumulus sans résultat, bien sûr...
J'ai enfin décroché mon téléphone pour appeler un plombier, il est surbooké jusqu'en octobre...
Pourquoi la pression dans mon installation monte à plus de 7 bars, alors que la pression arrivant chez moi est de 3,5 bars alors que j'ai un régulateur, des vases d'expansion, une température d'eau chaude autour de 40° et tout le tralala ?
Bref, j'ai besoin de vos lumières, les miennes disjonctent. sweat Merci.
31 août 2023 à 08:15
Au fait j'ai monté un vase d'expansion il y a 3 ou 4 ans entre le ballon et le groupe de sécurité... peut il être responsable de la montée de pression dans mon circuit , s'il est HS ?
Merci
04 avril 2023 à 16:25
forum consulter ce sujet Trop de pression circuit sanitaire
Suite ... j'ai changé également le Groupe de sécurité en pensant que le clapet anti retour était défaillant ... ben non ... la pression continue à monter dans le circuit et fait goutter le GS ... je rappelle que j'ai changé aussi le régulateur de pression réglé à 2 bars !!
Je sèche ... contrairement à mon GS !!
Si quelqu'un peut m'aider ... merci
Marc T
04 avril 2023 à 16:22
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Vous avez raison au sujet des panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau solaire, qui n'ont rien à voir avec la fuite du GS.
Je voulais simplement rendre compte exactement de mon installation.
La pression au départ de mon réducteur est forcément de 2 bars, puisque je l'ai réglé ainsi, mais elle remonte à 7 bars après quelques minutes, ce qui provoque l'écoulement du GS sur le cumulus. Comment est-ce possible ?
J'ai une petite idée que je voudrais vous soumettre. Étant donné que la pression dans le cumulus augmente à 7 bars lorsque l'eau est à 55°, avec mon chauffe-eau solaire, l'eau en ce moment est à 48° et la pression au RDP est à nouveau à 7 bars et le GS goutte sans arrêt. Cela ne pourrait-il venir du clapet anti-retour du GS qui ferait monter la pression dans tout le circuit, eau froide comprise, ce qui expliquerait la pression de 7 bars affichée sur le réducteur ? Est-ce possible que cela vienne d'un clapet anti-retour défectueux ?
Il me suffirait alors de changer ou nettoyer le GS au vinaigre blanc, ou mettre un clapet anti-retour avant celui-ci.
Qu'en pensez-vous ?
Bien cordialement et merci encore,
Marc T.
01 avril 2023 à 14:12
Je m'arrache les cheveux... Je vous explique mon problème.
J'ai une fuite au groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude, classique.
Vu que cela m'était déjà arrivé il y a 4 ou 5 ans, j'ai vérifié mon réducteur de pression : 7 bars. Les nerfs me montent car je me retrouve avec le même problème qu'il y a 5 ans. Je vais voir monsieur le vendeur, très physionomiste, il me dit avec un grand sourire aux lèvres : "Que voulez-vous, monsieur l'acheteur ?"
"Je voudrais un réducteur de pression, mais pas la même saleté que la dernière fois."
Il me vend un RDP ITRON avec mano pour moins de 90 €.
Je le monte à la place de l'autre.
J'ouvre le robinet d'arrivée d'eau au compteur : la pression est pile à 3 bars, réglée d'usine, je me dis.
En une heure, l'histoire est réglée, je suis trop fort...
Sauf que demi-heure après, mon chauffe-eau coule à nouveau.
L'écoulement est à l'extérieur, heureusement. Je retourne voir mon RDP dans ma cave et... horreur ! 7 bars à nouveau. Je le règle à 2 bars. Il est 18 h, mon épouse arrive, tout va bien, douche, vaisselle pas (en même temps non). Je contrôle dans la soirée : RDP à 2 bars. Ravi, je dors comme un bébé.
Sauf que le matin, ça coule et 7 bars. Mon chauffe-eau ne fonctionne pas la nuit, j'ai un chauffe-eau solaire en série avec mon cumulus et des panneaux photovoltaïques, du coup il est en heure PLEIN SOLEIL et, dans le GARD, LE SOLEIL IL CHAUFFE.
Question : pourquoi ce putain de RDP NEUF monté sur l'arrivée d'eau froide après le compteur dépasse la pression de réglage ?
Je pensais qu'un réducteur de pression empêchait ce genre de phénomène surnaturel ?
Dois-je faire venir un exorciste ou un plombier ?
Je préfère en rire qu'en pleurer...
Merci les gens qui savent, j'ai besoin de vos lumières, les miennes sont en mode WARNING...
Bien cordialement.
MarcT
31 mars 2023 à 15:46
Merci GL et Bemu.
Je viens de passer mon flexible en amont du bouchon, avec un karcher de chez Karcher mais pas le plus gros ... en tout cas j'ai évacué pas mal de PQ et autres saletés... en tirant la chasse ça coule beaucoup mieux même si ça n'est pas encore le top... et le bruit a disparu... demain je recommence.
Je vais me faire prêter un Karcher plus puissant... Je pense que je vais pouvoir m'en sortir comme ça... et tant mieux.
Merci à vous deux... très sympa ce forum.
17 octobre 2020 à 17:09
forum consulter ce sujet Bruit dans évacuation des eaux
Bonjour GL,
Je viens de constater que ma conduite générale d'évacuation est bouchée sur plus de 10 mètres... l'eau passe difficilement mais pas le reste... j'ai essayé de déboucher avec le flexible de 8m adapté au karcher... des saletés partent mais il n'est pas assez long pour faire la totalité du bouchon.
Je pourrais percer en amont et faire passer mon flexible mais je ne voudrais pas tout me prendre dans la poire... et je me demande si ça suffirait pour tout évacuer... ça m'a l'air compact... Je n'ai jamais vu ça !!
Avez-vous un conseil à me donner s'il vous plait, sinon je crains devoir tout démonter et refaire l'installation sous le vide sanitaire, je suis dans la m.....
Merci et bon week-end.
Marc
17 octobre 2020 à 14:23
Bonjour GL,
Je vais vérifier cela au plus vite...
Si je suis obligé de couper la canalisation j'installerai un raccord avec bouchon vissé afin de pouvoir réintervenir aisément la prochaine fois avec un furet ou hérisson... J'ai aussi un déboucheur de 8 mètres à monter sur karcher... très efficace.
Je n'ai pas une forte pente et j'ai dû une fois ou deux intervenir, mais c'était totalement bouché alors que cette fois ça ne l'est pas vraiment d'où mon interrogation.
Merci encore... Bien cordialement.
Marc
15 octobre 2020 à 07:26
Bonjour GL.
Je craignais d'être obligé d'en arriver là car c'est un WC suspendu et je vais devoir couper la conduite en vide sanitaire...
Mais avant cela je vais vérifier entre le regard et le tout à l'égout ...
J'effectuerai cette opération d'ici peu ... je vous tiens au courant...
Je vous remercie en tout cas pour cette réponse claire et rapide.
Marc
14 octobre 2020 à 17:06
Depuis quelques temps lorsque je tire la chasse, l'eau monte dans la cuvette et redescend presque normalement dans le conduit d'évacuation qui émet alors de sacrés bruits, gros glou glou, et aspiration dans le siphon de la douche...
J'ai effectué moi-même l'installation, il y a 8 ans et je n'ai jamais eu ce genre de manifestations bruyantes...
Le WC se trouve à l'extrémité de la maison et va directement se raccorder à la conduite générale en diamètre 100 avec raccord évacuation du lavabo et de la douche, vers un regard pour ensuite finir en 120 au tout à l'égout.
Je n'ai pas installé d'évent et je n'ai aucun problème de remontées de mauvaises odeurs.
J'ai ce problème depuis un mois environ...
Rien ne semble bouché puisque ça s'écoule sans jamais se bloquer... simplement ce bruit d'air contrariant l'évacuation des eaux usées.
Merci de votre aide...
Marc
14 octobre 2020 à 07:46
