Trop de pression circuit sanitaire
Questions Dépannage Forum Plomberie : Trop de pression circuit sanitaire
Je m'arrache les cheveux... Je vous explique mon problème.
J'ai une fuite au groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude, classique.
Vu que cela m'était déjà arrivé il y a 4 ou 5 ans, j'ai vérifié mon réducteur de pression : 7 bars. Les nerfs me montent car je me retrouve avec le même problème qu'il y a 5 ans. Je vais voir monsieur le vendeur, très physionomiste, il me dit avec un grand sourire aux lèvres : "Que voulez-vous, monsieur l'acheteur ?"
"Je voudrais un réducteur de pression, mais pas la même saleté que la dernière fois."
Il me vend un RDP ITRON avec mano pour moins de 90 €.
Je le monte à la place de l'autre.
J'ouvre le robinet d'arrivée d'eau au compteur : la pression est pile à 3 bars, réglée d'usine, je me dis.
En une heure, l'histoire est réglée, je suis trop fort...
Sauf que demi-heure après, mon chauffe-eau coule à nouveau.
L'écoulement est à l'extérieur, heureusement. Je retourne voir mon RDP dans ma cave et... horreur ! 7 bars à nouveau. Je le règle à 2 bars. Il est 18 h, mon épouse arrive, tout va bien, douche, vaisselle pas (en même temps non). Je contrôle dans la soirée : RDP à 2 bars. Ravi, je dors comme un bébé.
Sauf que le matin, ça coule et 7 bars. Mon chauffe-eau ne fonctionne pas la nuit, j'ai un chauffe-eau solaire en série avec mon cumulus et des panneaux photovoltaïques, du coup il est en heure PLEIN SOLEIL et, dans le GARD, LE SOLEIL IL CHAUFFE.
Question : pourquoi ce putain de RDP NEUF monté sur l'arrivée d'eau froide après le compteur dépasse la pression de réglage ?
Je pensais qu'un réducteur de pression empêchait ce genre de phénomène surnaturel ?
Dois-je faire venir un exorciste ou un plombier ?
Je préfère en rire qu'en pleurer...
Merci les gens qui savent, j'ai besoin de vos lumières, les miennes sont en mode WARNING...
Bien cordialement.
MarcT
Bien cordialement.
MarcT
31 mars 2023 à 15:46
Bonjour Marc. Un réducteur de pression en sortie de compteur (et pas ailleurs) se monte avec un manomètre si possible avec une vanne à bille en série (pour pouvoir l'isoler afin d'éviter toute inondation consécutive à une fuite du manomètre (expérience vécue). On voit que vous avez le manomètre et que le réducteur est bien en sortie de compteur.
On distingue la pression statique quand aucun écoulement ne se produit, alors qu'à l'ouverture d'un robinet le manomètre indique la pression dynamique, celle qu'on règle avec le réducteur de pression. Il est normal qu'il y ait une différence.
Si un groupe de sécurité fuit vers le tout à l'égout, outre la pression, on peut mettre en cause son état interne et la présence de calcaire. Soit on est patient, on le démonte pour le nettoyer avec un acide faible chauffé comme le vinaigre ménager, soit on le remplace.
Il faut continuer à cerner votre problème. On ne voit pas comment le panneau solaire pourrait avoir une responsabilité dans le dysfonctionnement. Quant aux panneaux photovoltaïques ils ne sont pas dans le circuit de l'eau.
Citation :Donc par le siphon ou retrouvez vous de l'eau par terre ? Dans ce dernier cas, ce serait un refoulement par la sortie du siphon, ce qui n'est pas pareil qu'un écoulement dû au groupe de sécurité.
Citation :Mauvaise réaction. Vous avez anticipé sur la cause du dysfonctionnement. Cela arrive quelquefois sur le forum. Certains changent des pièces sans savoir, ce qui finit par faire des factures importantes. Et des équipements qui restent en panne.
01 avril 2023 à 09:45
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Vous avez raison au sujet des panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau solaire, qui n'ont rien à voir avec la fuite du GS.
Je voulais simplement rendre compte exactement de mon installation.
La pression au départ de mon réducteur est forcément de 2 bars, puisque je l'ai réglé ainsi, mais elle remonte à 7 bars après quelques minutes, ce qui provoque l'écoulement du GS sur le cumulus. Comment est-ce possible ?
J'ai une petite idée que je voudrais vous soumettre. Étant donné que la pression dans le cumulus augmente à 7 bars lorsque l'eau est à 55°, avec mon chauffe-eau solaire, l'eau en ce moment est à 48° et la pression au RDP est à nouveau à 7 bars et le GS goutte sans arrêt. Cela ne pourrait-il venir du clapet anti-retour du GS qui ferait monter la pression dans tout le circuit, eau froide comprise, ce qui expliquerait la pression de 7 bars affichée sur le réducteur ? Est-ce possible que cela vienne d'un clapet anti-retour défectueux ?
Il me suffirait alors de changer ou nettoyer le GS au vinaigre blanc, ou mettre un clapet anti-retour avant celui-ci.
Qu'en pensez-vous ?
Bien cordialement et merci encore,
Marc T.
Qu'en pensez-vous ?
Marc T.
01 avril 2023 à 14:12
Suite ... j'ai changé également le Groupe de sécurité en pensant que le clapet anti retour était défaillant ... ben non ... la pression continue à monter dans le circuit et fait goutter le GS ... je rappelle que j'ai changé aussi le régulateur de pression réglé à 2 bars !!
Je sèche ... contrairement à mon GS !!
Si quelqu'un peut m'aider ... merci
Marc T
Marc T
04 avril 2023 à 16:22
Au fait j'ai monté un vase d'expansion il y a 3 ou 4 ans entre le ballon et le groupe de sécurité... peut il être responsable de la montée de pression dans mon circuit , s'il est HS ?
Merci
Merci
04 avril 2023 à 16:25
Re. Sachant qu'une installation sans vase d'expansion fonctionne normalement sans cette montée en pression, il ne serait pas impossible que le vase soit responsable.
Juste une déduction logique sans preuve.
Sans expérience particulière, on va attendre qu'un contributeur davantage expérimenté propose un diagnostic.
Vous pouvez également contacter un plombier, ce doit être un défaut connu de la profession.
Attendons donc d'autres avis.
04 avril 2023 à 21:15
