Retirer les raccords d’un vieux mitigeur
Question Forum Plomberie : Retirer les raccords d’un vieux mitigeur
Bonjour à tous,
Je rencontre un gros souci, en plein démontage de l’ancien mitigeur de ma baignoire (je suis locataire, j’ignore donc comme l’installation a été réalisée, mais aux vues de ce qu’on a découvert ces 3 dernières années avec mon compagnon dans notre appart’, je crains le pire...).
Coup classique, notre mitigeur s’est mis à goutter. Plein de calcaire malgré les nettoyages successifs, je pars d’une bonne volonté de le changer intégralement, d’autant que ce matin nous étions passés au niveau supérieur : la partie de l’arrivée d’eau chaude giclait dans tous les sens, il a fallu couper l’eau et le ballon d’eau chaude de fait. Je m’en vais donc quérir le matériel nécessaire, et je commence le démontage : je comprends la raison du goutte-à-goutte : l’un des joints est bousillé. Qu’à cela ne tienne, j’hausse les épaules et continue mon démontage, jusqu’à littéralement rester coincée. J’y ai mis pas mal d’énergie mais n’ose pas y aller franco au marteau de crainte de tout détruire : j’ai la très nette impression que nos prédécesseurs ont utilisé du plâtre à gauche (pour autant’ je n’arrive pas à mieux dévisser celui de droite...).
Je joins une photo pour que vous compreniez mieux.
Si quelqu’un a une idée pour m’aider, je suis preneuse !
10 novembre 2019 à 16:38
Forum plomberie réponse 1
Logiquement dans le plâtre ou dans la cloison vous devez avoir 2 raccords femelles qui doivent être scellés dans la cloison et ne pas bouger, or là je pense que ce n'est pas du tout le cas.
Normalement vous n'avez pas à démonter ces raccords pour changer de mitigeur qui doit s'adapter sur les raccords femelles avec écrou coulissant.
Si vous voulez vraiment dévisser ces raccords il faut s’assurer que les raccords femelles ne tournent pas derrière le carrelage ou dans le mur au risque de tordre les tuyaux.
10 novembre 2019 à 20:47
Forum plomberie réponse 2
Bonjour. Quelques compléments.
Ce type de travaux est de la responsabilité du propriétaire et non du locataire. Vous n'auriez pas dû entreprendre ces travaux.
Vous êtes en plein dans l'application de la règle des emm... maximum.
On voit des raccords vissés dans des parties femelles normalement rigides ; l'écartement ne semble pas être standard, et l'étanchéité peut être défectueuse. On aperçoit du plâtre rapporté pour raidir les raccords femelles dans le mur ou le placo. Du map aurait été préférable. A droite il y a une matière noire inconnue.
On ne sait si les raccords femelles encastrés "brandouillent" ou non.
Si jamais vous continuez, il faut approvisionner un mélangeur dont l'entraxe habituel est fixé normalement à 15 cm. Il faudra donc un appareil avec l'entraxe qui convient. Des excentriques sont livrés avec.
Ces excentriques se mettent en lieu et place des existants, et sont étanchéifiés avec de la filasse et de la pâte (ou du ruban téflon pour ceux qui savent).
Ensuite on raccorde le mélangeur en utilisant les clés qui conviennent. Il n'y aura peut-être pas besoin de changer les excentriques ; c'est à voir.
On peut mettre deux bouchons mâles en attendant.
Il vous faut faire les bons choix, mais si vous n’êtes pas expérimentée et outillée, ce sera une "galère" sans nom.
Surtout pas de marteau. On peut utiliser un générateur d'air chaud pour ramollir la matière afin de pouvoir dévisser.
Vous faites au mieux. Le mieux du mieux serait que le propriétaire fasse intervenir un plombier.
Votre compagnon peut mettre la main à la pâte, au propre comme au figuré.
10 novembre 2019 à 21:12
Forum plomberie réponse 3
Pouvez-vous envoyer une photo de votre ancien mitigeur et les raccords qui étaient avec car comme dit GL l'entraxe ne doit pas être de 15.
Mesurez l’entraxe de celui-ci.
Vous pourrez trouver des mitigeurs entraxes spéciaux chez Robinetterie HAMMEL.
Avant tout, continuez de démonter le raccord de gauche, remettre de la filasse et pâte ou téflon et le remonter sans essayer de dévisser celui de droite.
Bon courage.
A+
Bon courage.
A+
11 novembre 2019 à 10:34
