Problème broyeur WC vidange à moitié
6970
Conseils forum dépannage plomberie : Problème broyeur WC vidange à moitié
GDS_Strou
GDS_Strou
J'ai acheté une maison dans laquelle un broyeur a été posé derrière le toilette car la sortie est en 40.
Tout à fonctionné parfaitement pendant 6 mois, l'eau était évacué immédiatement suite à l'appui sur la chasse d'eau.
Mais depuis quelques jours, lorsque je tire la chasse, l'eau monte jusqu'en haut puis l'évacuation se fait à moitié.
C'est à dire qu'il reste de l'eau jusque la moitié de la cuvette au lieu de laisser seulement un fond.
Je ne sais pas du tout de quoi cela peut venir, avez vous une idée ?
Merci beaucoup par avance.
07 juin 2017 à 13:48
GDS_Strou
GDS_Strou
Pas de réponse ?
21 juin 2017 à 11:30
Proposer une réponse à Problème broyeur WC vidange à moitié
  • 2. Problème WC broyeur Clara Exocet la cuvette se remplit avant le déclenchement
    N°5799 : Bonjour à tous. J'utilise un broyeur WC Clara type Exocet depuis plusieurs années sans problème et voilà que subitement la cuvette du WC se remplit en totalité avant que le broyeur ne s'enclenche. Parfois même il ne...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 5. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 6. Problème avec WC Broyeur après panne de courant
    N°2874 : Bonjour, samedi nous avons eu une panne de courant, après avoir fait des vérifications on a constaté que c'était notre broyeur des WC qui faisait disjoncter toute la maison. Donc on a décidé de démonter le broyeur pour le...
  • 7. Problème WC fosse septique et évent
  • 8. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 9. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 10. Sanibroyeur en panne
>>> Résultats suivants pour : Problème broyeur WC vidange à moitié >>>
mecanisme chasse  d eaudemonter siphon evierles feignants reunisraccordement plomberiesans soudure
