Vidange machine à laver dans groupe sécurité chauffe-eau
Question Forum Plomberie : Vidange machine à laver dans groupe sécurité chauffe-eau
Voilà, j'ai depuis 3 mois un nouveau chauffe-eau.
Depuis 2 semaines, lorsque je lance une machine à laver, de l'eau en grande quantité s'écoule du groupe de sécurité du chauffe-eau. J'estime à plus de 12 litres.
Cela ne se produit pas pour le lave-vaisselle dont le flexible est raccordé au même endroit.
J'ai pensé que le tuyau des eaux usagées était bouché, j'ai donc passé un furet mécanique, mis de la soude là où j'ai pu accéder... mais rien n'y fait.
Je vous joins un schéma de mon installation, j'imaginais qu'il y avait un bouchon mais je n'en suis plus sûr... et je posterai une vidéo.
Merci de votre aide.
17 février 2023 à 13:13
Voici la vidéo
https://youtu.be/LEQfjDIdNEo
17 février 2023 à 14:51
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Bonjour Sebas75. Le débit de la canalisation mixte n'est pas important, la pente est peut-être réduite, il peut y avoir un bouchon.
La solution pérenne est de déporter le groupe de sécurité en hauteur. Voir la photo.
Le furet peut aider à déboucher. Si vous êtes en possession d'un nettoyeur haute pression, l'accessoire de débouchage peut être efficace. Il s’agit d'un tube avec un injecteur conique au bout.
Vu votre schéma, il y aura toujours débordement si vous ne faites rien. Si c'est un plombier qui a réalisé la pose, il aurait pu anticiper ce type d'incident.
17 février 2023 à 14:52
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Merci pour ces explications, cela demande beaucoup de modifications..
17 février 2023 à 14:55
Réponse 4 du forum travaux plomberie
Je viens d'avoir mon bailleur qui m'a indiqué que, comme ce n'est pas un problème de chauffe-eau, un problème d'évacuation est ma responsabilité...
17 février 2023 à 15:04
Réponse 5 du forum travaux plomberie
Beaucoup de modifications peut-être pas, mais si c'est la bailleur qui a installé le chauffe-eau, il est responsable de l'écoulement.
Citation :Justement, c'en est un, tout comme la pose, l'alimentation électrique, tous les raccordements en eau et il y en a trois (entrée eau froide, sortie eau chaude, écoulement). Si l'un est mauvais, la conclusion semble évidente.
Citation :Qui a fait quoi ?
17 février 2023 à 16:04
Réponse 6 du forum travaux plomberie
Mon bailleur m'a indiqué qu'il avait contacté la société qui m'avait installé le chauffe-eau.
Il a répondu que c'était un bouchon dans les tuyaux d'évacuation d'eau et que c'était la responsabilité du locataire...
En effet, je ne pense pas que ce soit un problème de chauffe-eau.
17 février 2023 à 16:07
Réponse 7 du forum travaux plomberie
Vous pouvez tester les différents écoulements, évier, lavabo, douche, WC, afin d'évaluer le débit et voir également où pourrait se situer le bouchon.
On vide un grand seau d'eau et on observe l'écoulement, on voit si le niveau des siphons varie, on écoute les glouglou.
Reste à savoir si c'est accessible.
Citation :On comprend que l'installation a bien fonctionné jusqu'à il y a peu. Dans ce cas un bouchon est possible et on comprend beaucoup mieux.
Citation :"Même endroit" est peu précis. Si le lave-vaisselle se vide bien, le bouchon est en amont de la jonction.
17 février 2023 à 17:29
