Arrivée groupe de sécurité se met en action quand la machine à laver se vide
5482
Question forum plomberie : Arrivée groupe de sécurité se met en action quand la machine à laver se vide
lemoinebastien
lemoinebastien
Je rencontre actuellement un problème avec mon groupe de sécurité qui se met en action lorsque ma machine à laver se vide.
En effet lors de la vidange de celle-ci, le flexible pvc (4cm) dégorgeait. Je l'ai donc rallongé de 15 cm et maintenant mon groupe de sécurité s'actionne au niveau des arrivées et ne déborde pas au niveau du siphon de sortie d'eau...
Comment faire pour résoudre ce souci et comment cela est possible alors que la machine est reliée à la sortie des eaux usées et non des arrivées d'eau...
14 mars 2013 à 11:08
Conseils plomberie 1
30 074 messages
Il faut affiner vos observations.
En effet, il n'y a aucune relation entre le siphon du groupe de sécurité et l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau.
Le siphon possède une mise à l'air.
On pourrait comprendre que ce siphon se vide par aspiration lors de la vidange du lave-linge.
Dans ce cas il faudrait monter un clapet de mise à l'air entre la sortie du siphon chauffe-eau et le raccordement de la tubulure de vidange du lave-linge.
Quand la crosse de sortie vidange du lave-linge dégorge, on peut augmenter la section du tube de vidange, là ou l'on enfonce la crosse. Le collage d'un manchon de diamètre 40 mm peut suffire.
A suivre, avec des précisions.
14 mars 2013 à 13:40
Conseils plomberie 2
Il m'est arrivé la même chose.
En fait, ma machine à laver était raccordée sur l'eau chaude et non l'eau froide.
Peut-être est-ce la même chose.
Bon courage.
19 septembre 2023 à 00:16
Proposer une réponse à Arrivée groupe de sécurité se met en action quand la machine à laver se vide
  • 2. Vidange machine à laver dans groupe sécurité chauffe-eau
    N°9359 : Bonjour. Voilà, j'ai depuis 3 mois un nouveau chauffe-eau. Depuis 2 semaines, lorsque je lance une machine à laver, de l'eau en grande quantité s'écoule du groupe de sécurité du chauffe-eau. J'estime à plus de 12...
  • 3. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 5. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 6. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 7. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 8. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 9. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 10. Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
    N°6207 : Bonjour à tous, Il y a surement quelque part réponse à mes questions mais j’avoue avoir parcouru pas mal de sujet et les réponses se contredisent parfois, c’est pourquoi j’ai préféré exposer tout de même mon souci...
>>> Résultats suivants pour : Arrivée groupe de sécurité se met en action quand la machine à laver se vide >>>
brico videogroupe de securite plomberieinstallation siphon lave vaisselledemontage cartouche mitigeur bricovideo
