Installation vase d’expansion sur cumulus
6978
Question Forum Plomberie : Installation vase d’expansion sur cumulus
traciv80
traciv80
48 messages
Le vase d’expansion évite soi-disant les rejets à l’égout = bonne chose !!
Mais à quel niveau doit-il être posé : plus bas, plus haut que le robinet de sécurité ???
Quand il est plein comment ça se passe ??
Merci d'avance pour votre réponse.
13 juin 2017 à 09:50
cyrillyon
cyrillyon
94 messages
Entre le groupe sécurité et le CE.
Mettre la pression adéquate à savoir moins de 7 Bars et plus que l'arrivée du réseau en règle générale 3 Bars.
Le fonctionnement est le suivant tout ce qui sort du CE lors de la chauffe ira dans le ballon et non à l'égout et une fois que vous tirerez de l'ECS (eau chaude sanitaire) la pression du ballon fera remonter l'eau dans le CE.
Cyril
13 juin 2017 à 16:37
Proposer une réponse à Installation vase d’expansion sur cumulus
  • 1. Position du vase d'expansion installation cumulus
    N°6164 : Bonjour, J'ai installé mon cumulus et mon vase d'expansion et je me demande si c'est gênant que le flexible du vase d'expansion est en dessous ? Merci de vos réponses d'expert. Olivier.
  • 2. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
  • 3. Mettre sous pression vase d'expansion cumulus
    N°1569 : Bonjour, Je viens d'acheter un vase d'expansion de 18 litres pour mon cumulus de 300 litres. Je voulais savoir s'il fallait mettre de l'air sous pression (et à combien de bars) dans la valve sous le vase, pour permettre à la...
  • 4. Problème cumulus et vase d'expansion
    N°4836 : Bonjour Pour récupérer l'eau qui s'échappe d'un cumulus neuf de 200 litres (2,5 litres par jour), mon plombier me propose d'installer une "soupape", plutôt qu'un vase d'expansion. Quelqu'un connaît-il ce procédé ? Merci...
  • 5. Problème pour installer un vase d'expansion
    N°5529 : Bonjour, Je veux installer un vase d'expansion sur mon cumulus et selon les pages que j'ai trouvé certains sites mettent un T avant le groupe de sécurité pour mettre le vase et d'autres sites disent qu'il ne faut jamais rien...
  • 6. Surpression sur cumulus
    N°1089 : Un filet d'eau coule au niveau de mon groupe de sécurité. On me dit que celui-ci est Hors Service. Je le change donc. Au bout de 2 jours, même problème. Je fais intervenir un plombier qui fait le même constat que moi. Il...
  • 7. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
    N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
  • 8. Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
    N°9739 : Bonjour, Cela fait 10 ans au moins que ce problème de pression dans mon installation sanitaire apparaît, disparaît et je ne comprends pas... Cela se manifeste par une fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau...
  • 9. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 10. Problème de reflux par siphon du cumulus
    N°5629 : Bonjour, Nous avons installé dans l'appartement du 2ème étage un évier de cuisine sur une canalisation existante. Depuis, l'eau refoule par le siphon du trop plein du cumulus dans l'appartement du 1er étage. Il est à...
>>> Résultats suivants pour : Installation vase d’expansion sur cumulus >>>
bricovideo astuces de bricolage en videorobinet douchette robinet cuisine douchettebricolagefuite chauffe eau atlanticbricovideo pb evacuation evier
