Surpression sur cumulus
Astuces dépannage plomberie : Surpression sur cumulus
Un filet d'eau coule au niveau de mon groupe de sécurité. On me dit que celui-ci est Hors Service. Je le change donc. Au bout de 2 jours, même problème. Je fais intervenir un plombier qui fait le même constat que moi. Il change de nouveau le groupe de sécurité : 68 , alors que je sais le faire. 8 jours plus tard, ça fuit encore. Je redémonte : je constate que le groupe est plein de calcaire. Je fais l'analyse suivante : le ballon est plein de calcaire. Je signale quand même, qu'à l'origine, j'ai installé un anti-tartre électronique (très efficace). J'achète un cumulus neuf de 200 litres et j'en profite de nouveau pour changer le groupe de sécurité. Au bout de 4 mois ENCORE, le même problème : je rachète un groupe, le réinstalle et j'adapte un manomètre à l'entrée du cumulus. Je m'aperçois que la pression monte à 6.5 bars. Je crois qu'à la base, c'est un problème de surpression. L'eau du réseau arrive à 7 bars sur le réseau ; sur le circuit, il a été installé un réducteur de pression. Ma question est la suivante : comment se fait-il que je suis constamment en surpression sur mon cumulus, plus de 6 bars, alors que sont installés 2 réducteurs : un, sous le cumulus, et un, au général.
Pour commencer il faut régler le réducteur de pression à 5 bars car le groupe de sécurité est prévu pour se déclencher à 7 bars. Ensuite il est normal que l'eau s'écoule par le groupe de sécurité car l'eau se dilate en chauffant et augmente la pression à l'intérieur du ballon, pour remédier au problème il faut installer à côté du groupe de sécurité un vase d'expansion de petite capacité qui compensera la dilatation de l'eau.
Amélioration 2 plomberie maison
Je conseille de régler la pression à 3,5 bars au niveau du réducteur de pression, pas besoin de vase d'expansion.
Amélioration 3 plomberie maison
Salut ! J'ai le même problème que vous ! J'ai changé mon groupe de sécurité et mon réducteur de pression, et il y a toujours un filet d'eau qui coule au niveau du groupe !
Avez vous une solution ? fab
06 mars 2008 à 11:51
Amélioration 4 plomberie maison
Effectivement, il faut mettre un vase d'expansion.
Les réducteurs de pression sont réglés à 3 bars en usine mais l'eau, en chauffant, augmente de volume.
Donc, il est normal qu'un filet d'eau apparaisse au groupe de sécurité.
L'installation d'un vase est très simple, nul besoin d'être spécialiste, le schéma de montage est très explicite. Cela devrait résoudre vos problèmes. Bon courage.
29 décembre 2009 à 07:57
Amélioration 5 plomberie maison
Il faudrait aussi voir si la température dans le chauffe-eau n'est pas trop élevée.
Faire un test en diminuant celle-ci avec le réglage prévu pour.
22 février 2010 à 10:27
Amélioration 6 plomberie maison
Bonjour, même réponse il faut compenser la dilatation de l'eau par la pose d'un vase d'expansion pour eau chaude sanitaire et mettre un groupe de sécurité neuf.
29 juin 2010 à 12:35
Amélioration 7 plomberie maison
Un chauffe-eau perd 3% de son volume quand il est en chauffe, et aussi un groupe de sécurité doit d'être manuvré une fois par mois, voir notice du groupe.
21 octobre 2010 à 11:49
