Fuite d'eau importante robinet cumulus
Forum plomberie Maison : Fuite d'eau importante robinet cumulus
J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour.
Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante d'autre part ?
Le groupe de sécurité d'un cumulus laisse passer l'eau si la pression dépasse 7 bars.
Amélioration 2 plomberie maison
Il est normal que le groupe de sécurité coule en chauffe entre 10 et 15% de la capacité du ballon, prévoir aussi détendeur de 3,5 bars à l'entrée du ballon.
Amélioration 3 plomberie maison
Non, sous le ballon avant ce groupe de sécurité il doit y avoir un réducteur de pression et on doit actionner le groupe une fois par mois, le trop plein est alors récupéré dans un entonnoir branché sur EV.
Amélioration 4 plomberie maison
Un groupe de sécurité qui coule en permanence ce n'est pas normal, notamment avec un réducteur bien réglé en amont, si c'est le cas changer car le siège de la soupape est entartré, il n'y a plus d'étanchéité.
Amélioration 5 plomberie maison
Contrôlez votre soupape de sécurité pour voir si elle fuit.
Amélioration 6 plomberie maison
En cas de fuite récurrente au groupe de sécurité, il y a beaucoup de chance pour que ce soit le réducteur de pression de l'installation qui soit hors d'usage. Celui-ci est censé assurer une pression de 3,5 bars dans l'installation.
Le groupe, lui, se déclenche à partir de 7 bars. Donc le réducteur, situé en amont, pourrait être déréglé ou à changer.
Amélioration 7 plomberie maison
De nos jours, il est essentiel de monter un réducteur de pression avant votre ballon et de le régler correctement (certains ballons n'acceptent pas plus de 2 bars, mais il faut se référer au mode d'installation fourni avec l'appareil) et placer un vase d'expansion sanitaire. Garanti plus de problème si correctement monté et réglé.
Amélioration 8 plomberie maison
L'écoulement de l'eau par votre groupe de sécurité est en général tout à fait normal si cela se produit lors de la mise en chauffe. Il s'agit de l'évacuation du surplus du volume d'eau qui se dilate lorsqu'elle est chauffée (environ 3% pour une chauffe de 10°C à 80°C).
Explications : L'eau s'échappe lorsque la pression dépasse les 7 bars du tarage de la soupape qui se trouve dans le groupe de sécurité. A noter que la pression de l'eau chaude de votre cumulus ne peut pas répartir vers l'eau froide car votre groupe de sécurité contient un clapet anti-retour à son entrée pour éviter tout retour d'eau chaude vers le réseau d'eau froide de votre installation (l'eau chaude est considérée comme une eau non potable par la réglementation).
Solution pour ne plus avoir d'écoulement d'eau : Installer un vase d'expansion spécial sanitaire à l'entrée de votre chauffe-eau, entre le groupe de sécurité et la tubulure d'eau froide de votre chauffe-eau.
Celui-ci à l'image de son cousin, le vase d'expansion de chauffage de type gonflé à l'azote, absorbera le surplus de l'eau lors des mises en chauffe et le restituera lors d'un soutirage d'eau à un robinet.
Ces vases d'expansion sanitaire sont souvent de couleur blanche et sont équipés à l'intérieur d'une membrane caoutchouc de type alimentaire.
Amélioration 9 plomberie maison
Il y a trop de pression.
