Problème pour installer un vase d'expansion
5529
Question plomberie bricolage : Problème pour installer un vase d'expansion
Lolive
Lolive
Je veux installer un vase d'expansion sur mon cumulus et selon les pages que j'ai trouvé certains sites mettent un T avant le groupe de sécurité pour mettre le vase et d'autres sites disent qu'il ne faut jamais rien mettre entre le groupe et le cumulus !!
Mon cumulus est installé dans ma cave dont la hauteur est minime et j'ai déjà juste la place du groupe de sécurité ce qui fais que le trop plein se vide au sol, impossible de raccorder à l’égout ni mettre un seau mais là n'est pas la question.
Mon problème est le suivant : puis-je mettre après le raccord diélectrique que je vais mettre car le plombier ne m'en avait pas mis, un bout du cuivre de 20 cm environ qui remonte un peu sur le côté du cumulus avant de mettre mon raccord en T qui va aller au vase et le groupe ? Plan ci-joint et aussi une photo d'une installation vu sur internet qui ressemble plus ou moins à ce que je veux faire sauf que moi le cumulus est vertical et le cuivre remonterait sur le côté !!
13 avril 2013 à 09:21
Conseils bricolage plomberie 1
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour, désolés nous ne pouvons pas publier les documents que vous nous avez fait parvenir, comme vous le mentionnez ils proviennent d'autres sites, et nous respectons la propriété intellectuelle.
Si vous en avez la possibilité faites nous parvenir un schéma en répondant à ce message.
13 avril 2013 à 13:14
Conseils bricolage plomberie 2
Les seuls impératifs que vous ayez sont :
1 - L'eau du réseau doit passer par le groupe de sécurité pour aller au cumulus;
2 - Il ne doit y avoir aucun organe de coupure entre le groupe et le cumulus.
Si vous respectez ces deux points, vous pouvez placer le groupe à plusieurs mètres de votre cumulus (et à n'importe quelle hauteur), mettre un té entre le cumulus et le groupe pour aller à un vase d'expansion sanitaire (blanc donc), etc....
Meilleurs sentiments
13 avril 2013 à 15:55
Proposer une réponse à Problème pour installer un vase d'expansion
  • 1. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 2. Problème cumulus et vase d'expansion
    N°4836 : Bonjour Pour récupérer l'eau qui s'échappe d'un cumulus neuf de 200 litres (2,5 litres par jour), mon plombier me propose d'installer une "soupape", plutôt qu'un vase d'expansion. Quelqu'un connaît-il ce procédé ? Merci...
  • 4. Taille vase d'expansion
    N°9895 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la taille d'un vase d'expansion à prévoir... J'ai une chaudière murale gaz dans un appartement, il s'agit d'une chaudière compacte Frisquet qui comporte un vase...
  • 5. Vase d'expansion HS
    N°9307 : Bonjour à tous, Le vase d'expansion de ma chaudière est en panne. Le technicien de la société à laquelle j'ai un contrat d'entretien m'a signifié qu'il ne pouvait pas le changer, à cause du coude d'évacuation des fumées...
  • 6. Comment installer un vase d'expansion sur un ballon d'eau chaude électrique
    N°508 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment installer un vase d'expansion sur un ballon d'eau chaude électrique. Il me serait également utile de connaître le volume nécessaire par rapport au volume du ballon. Merci...
  • 7. Remplir un vase d'expansion Sanitaire
    N°6838 : Pour des raisons esthétiques et d'encombrement je souhaite monter mon vase d'expansion (cumulus électrique) avec l'arrivée d'eau en bas du vase. Dans une question précédente on m'avait répondu que le sens importait...
  • 8. Positionnement d'un vase d'expansion sanitaire
    N°2534 : Bonjour, l'écoulement du groupe de sécurité de mon cumulus étant trop important malgré son remplacement et la pose d'un réducteur de pression, je vais mettre en place un vase d'expansion sanitaire. Ma question est suite au...
  • 9. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 10. Changer vase d'expansion chaudière gaz Megalis 400 perte pression
    N°5432 : Bonjour, J'ai une chaudière gaz Megalis 400 qui perd légèrement de pression, l'on me parle de vase d'expansion à changer, ou remettre de la pression dans le vase, d'autre part cela peut-il m'occasionner une consommation de...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour installer un vase d'expansion >>>
