Ballon de 300 litres plus assez d'eau chaude le soir ?
Question Forum Plomberie : Ballon de 300 litres plus assez d'eau chaude le soir ?
Bonjour / Bonsoir.
J'ai depuis quelques semaines un problème de manque d'eau chaude le soir.
J'ai un Thermor Duralis ACI de 300 litres de 2015.
Nos habitudes de consommation d'eau chaude n'ont pas évolué à ce jour, mais on se retrouve avec pas ou peu d'eau chaude le soir.
J'ai fait du nettoyage des robinets (calcaire dans les joints filtres), détartré le ballon 2-3 seaux de calcaire, enlever le calcaire du module anode et "tube" protégeant la résistance, vérifié le fonctionnement du jour nuit, changé le groupe de vidange.
Malheureusement pas mieux...
Eau bien chaude, le matin tiède à froid le soir.
Je ne sais plus quoi faire.
Comment puis-je tester ma résistance avec un multimètre ?
Une autre piste ?
Merci de votre aide.
Une autre piste ?
21 mars 2021 à 21:35
Bonjour Steff83. Si l'eau est à température normale en fin de chauffe, on ne peut incriminer qu'une consommation anormale. On suppose qu'il n'y a pas de régulateur de température en sortie (voir notice en PJ).
On devine que la chauffe se produit en heures creuses. Le double tarif n'offre guère d'intérêt désormais.
Si l'eau est à température normale en fin de chauffe, la résistance n'est pas en cause.
Vous pouvez mesurer la température en fin de chauffe avec un thermomètre adapté. Il faudrait commencer par cette manipulation.
Il n'y a pas de piste particulière pour le moment.
Voir les sujets apparentés.
Vérifiez l'état de l'accumulateur ACI (voyant vert allumé). Notice ECS Duralis Thermor
Citation :Cela implique que la chauffe est normale.
22 mars 2021 à 10:13
Merci de votre réponse.
En effet je chauffe aux heures creuses 23h-7h00, et je n'ai pas de thermostat en sortie de ballon.
Celui-ci se situe dans le garage qui n'est pas isolé mais j'habite dans le Var pas loin de la mer et ne connais pas le gel. Ce matin 11° dehors à 6h30.
J'ai pris la température avec un thermomètre de cuisine au robinet de la salle de bain 8-10 ml de tuyau pour rejoindre le ballon au max. 7h00 56°/ 10h00 54°7/ 12h30 53°6. Le groupe sécurité ne goutte pas et l'eau de son siphon est froide.
On est donc d'accord si l'eau est bien chaude le matin au robinet je n'ai pas de problème de résistance ni de thermostat ni inter jour/nuit.
Reste la fuite d'eau chaude... Comment le prouver si je ferme l'arrivée d'eau froide au groupe sécurité je n'ouvre aucun robinet pendant 3h00 quand je remets l'eau froide dans le ballon que se passe-t-il normalement dans une bonne installation ?
La plomberie est-elle une science exacte ?
Merci encore pour votre temps.
22 mars 2021 à 12:54
Et j'ajoute le clignotement ACI est normal.
Question idiote pour contrôler ma consommation d'eau chaude (et démontrer la possible escroquerie de mes enfants...
Peut-on installer un compteur comme pour l'eau froide à la sortie du ballon ?
Cordialement. steff
Cordialement. steff
22 mars 2021 à 13:01
Re. La température maxi en sortie pourrait être augmentée jusqu'à un bon 60°C.
Si vous fermez l'arrivée d'eau froide sur le groupe, l'eau chaude ne sortira pas.
Vous pouvez faire cette action et montrer que l'eau refroidit très peu.
Et ensuite, être vigilant au moment de l'usage de la salle de bain.
Installer un compteur, pourquoi pas, mais le plus simple et plus efficace est d'expliquer aux enfants comment utiliser l'eau, qu'elle soit chaude ou froide.
Citation :Là est peut-être la cause. Tout d'abord, éviter l'usage de la baignoire s'il y en a une, ou bien l'utiliser en douche.
Démontrer la possible escroquerie de mes enfants
22 mars 2021 à 13:49
Vérifiez toutefois à votre compteur électrique que quand il est en chauffe le cumulus est bien alimenté par sa puissance théorique.
Il est probable qu'il n'y a pas une, mais deux ou trois résistances, et si l'une d'elle est HS vous ne chaufferez jamais les 300 litres.
23 mars 2021 à 19:33
