Utilité raccord mâle femelle sur manchon
Question Forum Plomberie : Utilité raccord mâle femelle sur manchon
Sur des vidéos consacrées à l'étanchéité, et à plusieurs reprises, j'ai vu compléter le manchon à visser, qu'il soit droit ou coudé, par des raccords mâle femelle.
Est-ce une coïncidence ou ce montage présente-il un intérêt pour le positionnement des éléments ?
Merci pour vos réponses.
09 septembre 2019 à 10:58
Bonjour Appaloosa27.
Il faudrait apporter des précisions car l'interprétation de la description est difficile. En gros, pour les néophytes, de quoi s'agit-il ?
09 septembre 2019 à 14:46
Bonjour GL.
Je vais tenter d'être plus explicite.
Je souhaiterais savoir si les raccords mâle-femelle (marqués d'un point d'interrogation) sont nécessaires dans le montage en 3/4 ci-dessous :
D'amont en aval :
- Réducteur de pression couché au sol de profil avec manomètre axial
- ? Premier raccord
- Coude femelle
- ? Second raccord
- Robinet avec clapet antiretour avec sa manette au dessus.
Tous les éléments doivent être correctement orientés les uns par rapport aux autres après serrage.
Personnellement, je n'y vois que des inconvénients :
- surcoût
- risques de fuite augmentés.
D'amont en aval :
- ? Premier raccord
- Coude femelle
- ? Second raccord
- surcoût
09 septembre 2019 à 19:08
Bien compris. On ne voit pas l'intérêt des différents composants.
On suppose qu'il s'agit d'un branchement après compteur. Vous pouvez mettre le robinet, le réducteur avec un manomètre avec sa vanne d'arrêt, puis le reste de l'installation. Avec les bons diamètres.
Vous faites au mieux.
09 septembre 2019 à 21:26
