Profil du membre Appaloosa27
Membre inscrit Appaloosa27 sur le forum Plomberie
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
Bonjour Martien !
Si j'ai bien compris, il suffit d'ouvrir un robinet temporairement, le temps de baisser la pression sur le réducteur.
Ensuite, il sera possible de ré-augmenter la pression, robinet fermé, jusqu'à la valeur désirée, si la pression d'entrée (que je ne sais comment mesurer !) le permet.
Pour l'instant, je ne change rien : 3 bars, cela me parait suffisant.
Merci pour le tuyau (en plomberie, c'est courant) concernant la pression d'aval.
16 août 2020 à 18:53
J'ai un problème avec mon réducteur de pression, un Junior 7 EP 16 bars de Desbordes, réglé en usine à 3 bars. il est installé immédiatement après la sortie du compteur d'eau.
Comme l'installation en aval date un peu, j'avais l'intention de le régler à 2 bars pour remonter par paliers progressivement en vérifiant d'éventuelles fuites.
J'ai un manomètre sur le réducteur, qui indique bien au montage 3 bars. En jouant sur la vis de réglage, je n'arrive pas à modifier, en statique, cette pression dans un sens comme dans l'autre.
Un protocole particulier existe -t-il pour modifier le réglage d'usine ?
Les mesures sont réalisées avec la vanne du clapet anti retour, monté à la suite, fermée.
L'installation a tenu les 3 bars, bonne nouvelle, mais cela me tracasse de ne pouvoir modifier ce réglage.
14 août 2020 à 09:35
Bonjour GL.
Je vais tenter d'être plus explicite.
Je souhaiterais savoir si les raccords mâle-femelle (marqués d'un point d'interrogation) sont nécessaires dans le montage en 3/4 ci-dessous :
D'amont en aval :
- Réducteur de pression couché au sol de profil avec manomètre axial
- ? Premier raccord
- Coude femelle
- ? Second raccord
- Robinet avec clapet antiretour avec sa manette au dessus.
Tous les éléments doivent être correctement orientés les uns par rapport aux autres après serrage.
Personnellement, je n'y vois que des inconvénients :
- surcoût
- risques de fuite augmentés.
D'amont en aval :
- ? Premier raccord
- Coude femelle
- ? Second raccord
- surcoût
09 septembre 2019 à 19:08
Sur des vidéos consacrées à l'étanchéité, et à plusieurs reprises, j'ai vu compléter le manchon à visser, qu'il soit droit ou coudé, par des raccords mâle femelle.
Est-ce une coïncidence ou ce montage présente-il un intérêt pour le positionnement des éléments ?
Merci pour vos réponses.
09 septembre 2019 à 10:58
Comme promis, voici les photos.
Je m'aperçois qu'au dessus du robinet, le tuyau est en mauvais état. J'aurais intérêt à prévoir un raccord en plus, tant qu'on en trouve.
09 septembre 2019 à 10:01
GL ; je n'ai vraiment pas la place d'installer le réducteur en sortie de tuyau, comme vous pouvez le constater sur la photo. La sortie est verticale en montant et après le tuyau cuivre court le long du plafond, au dessus du garage.
Je ne pourrais faire les photos que dimanche prochain.
Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle. Le moteur de recherche à trouver une question similaire.
En parcourant les réponse apportées, il apparait qu'il fallait rechercher un raccord, série fer, pour tuyau PE de 27 mm.
Ce que j'ai fait, et j'ai donc ce raccord, rare à trouver actuellement, car son utilisation remonte à une cinquantaine d'années. Maintenant, il me reste le problème de son montage. Le tuyau PE arrivant à raz de la bordure inférieure du regard, je n'ai pas la place de le monter car impossible de le serrer avec des clefs.
Il va falloir faire du terrassement pour faire glisser le regard vers le bas d'une dizaine de cm : la position centrale du compteur le permet. Mon idée initiale de le prolonger me parait moins opportune, car si je peux le faire en intercalant un manchon 3/4 entre les 2 tuyaux, je vais passer d'amont en aval du 25 au 27, ce qui, après tout, ne serait peut-être pas perceptible dans le débit, vu qu'on passe en tuyau cuivre de 16.
Je vais voir dimanche quelle solution se révèle la plus réalisable. En attendant, merci de m'avoir répondu.
Je vous tiendrai au courant. Cordialement.
06 septembre 2019 à 09:34
Mon tuyau d'alimentation en eau potable de couleur noire et semi-rigide qui relie le compteur avec un réducteur de pression est de diamètre 28 mm (mesurée au pied à coulisse).
Il passe sous une belle terrasse que j'aimerais préserver et ne peut donc pas être changé.
Le raccord en place, en sortie du réducteur, est obsolète, c'est déjà un miracle s'il ne fuit pas.
De plus, il se trouve juste sous la bordure inférieure du regard.
J'envisageai de creuser en dessous de regard pour recouper proprement ce tuyau, poser un manchon de raccordement et prolonger d'environ 1 m pour arriver en milieu de regard, poser un manchon de type "Somatherm" pour raccorder un nouveau réducteur de pression (l'ancien délivre une pression trop basse et ne semble plus réglable).
L'installation date d'une cinquantaine d'années et les normes ont dû changer depuis.
Cette incompatibilité de diamètres ruine mes projets et je n'ai pas d'idée.
Help, SVP.
Help, SVP.
02 septembre 2019 à 10:36
