Évacuation lave-vaisselle qui déborde
9670
Bricolage conseils problèmes plomberie : Évacuation lave-vaisselle qui déborde
Madmuz
Madmuz
Problème fréquemment rencontré d'après mes recherches (mais qui m'a l'air rarement solutionné ) : j'ai mon évacuation de lave-vaisselle qui déborde (entouré en jaune sur la photo).
A noter que cette évacuation déborde :
- Lors de l'utilisation du lave-vaisselle, durant la vidange de l'eau.
- Lorsque j'enlève le bouchon de mon évier rempli à ras bord.
J'en ai donc déduis qu'un bouchon devait être situé plus loin (encadré en rouge sur la photo). Cette déduction vous semble-t-elle logique où bien je me goure ?
Si c'est le cas, que faire ? Je suis en appartement, locataire.
La solution d'un déboucheur type Destop/soude est-elle viable ? Un furet ?
D'avance merci pour vos réponses !
lave-vaisselle qui débordedébordement évacuation lave-vaisselle
05 août 2023 à 11:56
Questions / Réponses Réparation Plomberie 1
30 069 messages
Bonjour Madmuz. Il peut y avoir un bouchon mais ce n'est pas certain.
Voir les questions apparentées, notamment celle-ci où un dessin coté montre ce qui peut se passer :
Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
Vous pouvez donc rallonger le tube vertical avec un manchon, de façon à augmenter le volume d'eau plus ou moins stocké dans le tube du siphon pendant la vidange LV ou évier.
On préconise un dénivelé entre l'axe de sortie du siphon et le haut du tube de l'ordre de 50 cm environ, voire plus quand cela est possible.
...mais qui m'a l'air rarement solutionné
Cela dépend si les internautes concernés répondent ou non. Beaucoup lancent une bouteille à la mer, les contributeurs proposent une solution, et puis après, plus aucun échange ; ce qui n'a pas la règle de bonne utilisation du forum.
Mais l'expérience personnelle montre que relever la hauteur de la colonne d'eau fonctionne à tous les coups, sauf en cas de bouchon, ce qui reste rare mais toujours possible.
Le test du vidage de l'évier est significatif. Cela permet d'évaluer le débit de l'évacuation afin de mettre en évidence un bouchon éventuel. On appelle cela le test du seau d'eau : on évalue le débit, et l'écoute des glouglous montre une canalisation qui respire mal.
On vous laisse rallonger le tube vertical avec un manchon de 40 collé juste ce qu'il faut en dépolissant les surfaces en contact.
05 août 2023 à 12:54
Questions / Réponses Réparation Plomberie 2
Madmuz
Madmuz
Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
Ce qui m'a fait penser à un bouchon, c'est le fait qu'en 5 ans, nous n'avons eu aucun problème... Pourquoi maintenant ?
De plus, pourquoi le débordement se produit également avec l'évier ?
Je vais tester votre solution du manchon de 40 (40mm je suppose ?) et vous ferai un retour ! Juste quelques questions :
- Je pense à du papier de verre pour polir, est-ce adapté ?
- Pour la colle, n'importe quel mastic PVC étanche fera l'affaire ?
Bonne journée.
05 août 2023 à 13:48
Questions / Réponses Réparation Plomberie 3
30 069 messages
Si le phénomène est récent, "ça sent le bouchon".
Furet ou nettoyeur haute pression avec son tube spécial débouchage. Mais il faut pouvoir rentrer l'un ou l'autre dans la canalisation horizontale ; or, il n'y a pas de tampon de visite.
Le produit genre Destop attaque le bouchon, et s'échappe immédiatement dans l'écoulement. Et le bouchon reste en place avec avoir juste perdu un peu de volume.
Rien ne vous empêche d'essayer.
L'idéal est le nettoyeur HP.
Papier de verre c'est bon. La colle n'est pas un mastic.
C'est de la colle pour collage de tubes PVC. Cela se présente sous forme de gelée translucide ou bleue, en tube ou dans un pot avec un pinceau solidaire du couvercle.
L'odeur est forte, et ce n'est pas du Chanel.
Cette colle dissout le PVC et ensuite le contact entre les deux parties est pratiquement du soudage.
05 août 2023 à 16:07
Questions / Réponses Réparation Plomberie 4
Madmuz
Madmuz
Désolé pour la réponse tardive, mais je tenais à vous informer : j'ai finalement réussi à régler le problème avec un entonnoir à la place du manchon.
J'ai également remonté le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle qui était sans doute trop profond.
Depuis, plus aucun problème. Je croise les doigts pour que cela continue avec cette solution.
Merci pour vos conseils, je les appliquerai si le problème apparaît de nouveau.
Bonne soirée.
27 août 2023 à 22:33
Questions / Réponses Réparation Plomberie 5
30 069 messages
Bonsoir Madmuz. Merci pour votre retour.
L'entonnoir ne change pas la hauteur de l'écoulement.
Comme vous avez remonté le tuyau du lave-vaisselle la canalisation respire mieux.
Pas certain que vous ne collerez pas un manchon prochainement.
Cela vous prendra 5 minutes de collage.
27 août 2023 à 23:01
Proposer une réponse à Évacuation lave-vaisselle qui déborde
  • 2. Évacuation lave-vaisselle qui déborde
    N°6911 : Bonjour. Nous venons d'installer une nouvelle cuisine et nous rencontrons un problème avec l’évacuation des eaux. Nous avons mis un siphon Ikea pour l’évier et à côté un siphon pour le lave-vaisselle. Du coup quand le...
  • 3. Évacuation lave vaisselle déborde
    N°1373 : Bonjour, l'évacuation de mon lave-vaisselle déborde à la vidange. J'ai utilisé le furet, les déboucheurs en tout genre. J'ai augmenté la hauteur du tube PVC dans lequel plonge la sortie lave-vaisselle, rien n'y fait....
  • 4. Évacuation de lave-vaisselle qui déborde
    N°9015 : Bonjour à tous. Mon évacuation de lave vaisselle déborde !! L'installation de notre appartement date d’environ 7 ans, le lave-vaisselle également et c’est la première fois que ça déborde. Probablement suite à notre...
  • 5. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 6. Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
    N°9549 : Bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier post ici, j'ai fouillé dans les sujets similaires mais je n'ai pas trouvé d'installation comme la mienne (notamment au niveau de l'évier) et étant un bricoleur archi débutant...
  • 7. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 8. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 9. Débordement lave vaisselle incompréhensible
    N°5746 : Bonjour, J’ai un problème avec l’évacuation d’eau de mon lave vaisselle, qui déborde. Or je sais que rien n’est bouché car j’ai tout vérifié et aussi, j’ai placé l’arrivée d’eau du lave vaisselle sur le...
  • 10. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Évacuation lave-vaisselle qui déborde >>>
