Profil du membre Divad
Membre inscrit Divad sur le forum Plomberie
Divad
a posté 9 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Merci pour la réponse, c'est ce que j'ai fait en agissant sur les tés des coudes de réglage et donc de moins ouvert à plus ouvert du plus proche au plus loin de la chaudière, ce n'était pas convaincant, mais en agissant en plus au niveau des robinets d'arrivée (à 3,5 au lieu de 5) sur quelques radiateurs le petit chauffe :)
Mais si les 8 autres radiateurs sont ouverts à fond, il ne chauffe pas... (même en ayant joué sur les tés des coudes en bas) ...
Divad
02 novembre 2023 à 18:21
forum consulter ce sujet Un seul radiateur ne chauffe pas
Après avoir remis mon système de chauffage en route il y a quelques semaines, j'ai constaté qu'un de mes radiateurs (un petit dans les toilettes) ne chauffe pas.
Je précise que j'ai fait changer ma chaudière en août (chaudière neuve à gaz à condensation) et donc un désembouage total du circuit, le problème ne vient donc pas d'une potentielle boue.
Mes différents tests depuis quelques semaines : au début j'ai laissé tourner le chauffage 2 ou 3 jours pour voir si ce radiateur allait chauffer : rien.
Ensuite j'ai fait différents tests, mais pour aller à l'essentiel, si je coupe ne serait-ce que 2 ou 3 radiateurs (sur les 9 que j'ai) et bien il chauffe, si je coupe tous mes radiateurs sauf celui ci, il chauffe très bien.
J'ai plusieurs fois purger tous les radiateurs, puis remis de l'eau dans le circuit pour être à environ 1,2 bars.
Donc il fonctionne quand je coupe on va dire 3 radiateurs et si je rouvre ces radiateurs il ne chauffe plus alors que les autres sont bien chauds.
Avant d'appeler mon chauffagiste, je voulais votre avis, j'ai peut-être un petit truc à faire pour que cela fonctionne normalement…?
Merci de vos réponses.
01 novembre 2023 à 11:21
Bonjour GL,
Merci, je tenterai sans le réducteur de pression. Mais une précision, quand je dis que je tapote, ce n'est pas spécifiquement sur le réducteur même, ça peut être sur le groupe de sécurité.
Même que : j'ouvre le robinet eau chaude, pas d'eau, je descends au cumulus, j'ouvre un peu le groupe de sécurité pour évacuer l'eau par la purge, et en faisant le quart de tour complet de la molette du groupe (quand on entend le clac) l'eau peut se remettre à couler, ou pas (si ce n'est pas le cas, je tapote soit sur le groupe, soit sur le réducteur) et le système se remet en fonction.
J'espère être compréhensible dans mes explications. smile
12 mai 2023 à 14:17
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude après quelques heures cumulus
Bonsoir GL,
Désolé de ma réponse tardive, j'ai eu un souci d'internet.
Donc même s'il est très récent (octobre 2021) mon réducteur de pression peut être le problème ?
Merci, cordialement.
10 mai 2023 à 20:39
Mon installation : J'ai un cumulus de 200 litres, réducteur de pression, groupe de sécurité.
Cet ensemble a été changé en octobre 2021. Pas de problème de tartre, tuyauterie nettoyée, inspectée avec une caméra endoscopique.
Mon problème : mon eau chaude ne coule plus après quelques heures et je dois "réenclencher" pour ravoir de l'eau chaude (aucun problème eau froide).
Pour "réenclencher" la pression de l'eau, je tapote doucement au niveau du réducteur de pression et groupe de sécurité et à nouveau l'eau revient et coule normalement, je peux utiliser le robinet du lavabo et la douche tout à fait normalement.
Le lendemain, j'essaie de faire couler l'eau chaude, rien du tout, même pas un filet, donc je vais au cumulus, je tapote avec un petit marteau, une clé à pipe ou autre et le système repart, l'eau se remet à couler et rebelotte dans quelques heures, c'est systématique.
Une idée du souci ?
Merci pour vos retours.
26 avril 2023 à 10:29
Bonjour GL,
J'ai pu faire un test ce matin directement à la sortie du chauffe eau, il n'y a pas de pression non plus, j'ai fait ce test car ce matin même plus une goutte n'arrivait aux 2 robinets d'eau chaude.
J'ai fait quelques manipulations, actionné la soupape du groupe de sécurité, tout rebranché et j'ai de l'eau mais toujours à peine de pression (et il y a de l'eau mais jusque quand... ?) côté eau froide pression excellente.
Je vais faire appel à un plombier car à présent je ne sais plus quoi faire.
14 juillet 2022 à 10:20
forum consulter ce sujet Manque de pression eau chaude salle de bain
Bonsoir, désolé du temps de réponse...
Je n'ai pas testé en sortie du chauffe-eau, mes compétences sont limitées, mais en tout cas il y a une très bonne pression en eau froide, et puis ce problème est apparu progressivement, un manque de pression (eau chaude uniquement) progressif.
Je pense que seul un professionnel intervenant sur place pourra m'aider.
Encore merci GL.
09 juillet 2022 à 18:37
Bonjour GL, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour la douche c'est un mitigeur très simple et pour le lavabo j'avais évidemment regardé au niveau du mousseur, et aussi au niveau de l'arrivée d'eau chaude, c'est aussi à partir de cet endroit que j'ai versé du vinaigre, bicarbonate, en fait je suis certain que ce n'est pas une question de calcaire qui obstrue.
Pour la sortie du chauffe-eau il est neuf (octobre 2021) et c'est la raison pour laquelle j'avais changé le chauffe-eau, un manque de pression qui était apparu au fil du temps, je pense faire venir un pro car maintenant je suis à court de solution.sad
06 juillet 2022 à 18:08
Je vous expose mon problème : durant l'année 2021 j'ai constaté une baisse de pression au niveau de l'eau chaude de ma salle de bain (douche + lavabo) aucun problème pour l'eau froide.
Le débit s'est de plus en plus réduit jusqu'à ne plus avoir d'eau ou un ridicule filet. J'ai pensé à un entartrage du cumulus que j'ai démonté, nettoyé et finalement pour résumer j'ai changer le cumulus, le groupe de sécurité et le réducteur de pression (le tout en octobre 2021).
La pression est revenue convenablement, mais pas un débit exceptionnel non plus, mais suffisant.
Mais depuis quelques semaines, le débit s'est de nouveau bien réduit jusqu'à ne plus couler, j'ai démonté une première fois au milieu de la tuyauterie au niveau d'un raccord (entre le cumulus et les arrivées d'eau lavabo / douche), j'ai mis du vinaigre blanc avec du bicarbonate, laissé une nuit dans la tuyauterie, rebranché le raccord, la pression est revenue convenablement et ça a recommencé quelques semaines plus tard (en fait j'ai fait cette manipulation au moins 3 fois, j'ai même inspecté toute la tuyauterie avec une caméra endoscopique, c'est propre...
Alors que peut-il se passer ?
Le tube de cuivre qui achemine l'eau chaude est "propre", rien ne bouche, les cumulus, groupe de sécurité et réducteur de pression sont neufs, et l'eau froide a une excellente pression (trop si je n'avais pas de réducteur).
Je fais donc appel à vous pour savoir si quelqu'un a une idée ?
J'espère ne pas avoir été trop long et vous remercie de vos réponses.
David
03 juillet 2022 à 10:14
