Brancher lave-linge avec arrivée d'eau sur le côté
6956
Question Forum Plomberie : Brancher lave-linge avec arrivée d'eau sur le côté
nath1234
nath1234
Je suis très novice mais je voulais un avis.
J'achète une maison où il y a peu de place pour mettre le lave-linge.
Les prédécesseurs avaient mis une machine de 60 par 60 (hublot) mais qui dépasse d'un côté.
Du coup je voudrais mettre un lave-linge top (s'ouvrant par le haut, plus étroit) mais je suis embêtée car l'arrivée d'eau/évacuation se trouvera du coup sur le côté de la machine.
Est-il facile de raccorder arrivée et évacuation sur le côté, avec les tuyaux qui vont bien ?
Ou n'est-ce pas une bonne idée ?
Merci d'avance de votre réponse.
Nathalie
20 mai 2017 à 16:24
30 074 messages
Bonjour Nathalie.
C'est une bonne idée car les tubes souples sont généralement suffisamment longs.
Il faut vous assurer que l'évacuation est munie d'un siphon.
Un diamètre 40 mm est la bonne dimension.
Assurez vous que le débit de cette évacuation est suffisant pour éviter tout engorgement lors de la vidange.
Des sujets traitent ce problème sur le forum.
Mais c'est vous qui voyez.
21 mai 2017 à 10:13
Proposer une réponse à Brancher lave-linge avec arrivée d'eau sur le côté
  • 1. Défaut arrivée d'eau lave-linge
    N°7127 : Bonjour, J'ai tenté de brancher ma machine dans mon nouveau logement. La salle de bain comporte en effet une évacuation et une arrivée d'eau. Cependant celle-ci est horizontale et ne comporte pas de robinet, elle est...
  • 2. Brancher lave-linge sur arrivée et sortie d'eau d'un évier ?
    N°9129 : Bonsoir à tous. Avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en plomberie, je ferai donc de mon mieux pour expliquer mon problème ! Voilà, je souhaite installer un lave-linge dans mon logement...
  • 3. Peut-on raccorder un lave-linge sur l'arrivée d'eau et l'évacuation d'un chauffe eau
    N°5734 : Bonjour. Voilà je souhaiterais installer une machine à laver à coté de mon chauffe eau actuel... Est-il envisageable de la raccorder sur l'arrivée d'eau et l’évacuation du chauffe eau ?? Merci pour vos réponses !
  • 4. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 5. Remplacer un lavabo par un lave linge
    N°6897 : Bonjour, Je souhaite retirer un lavabo et mettre une machine à laver + 1 sèche linge dessus. Je suppose que je dois boucher l'arriver d'eau chaude et connecter l'arrivée d'eau froide et l'évacuation. Est-ce qu'il y aura...
  • 6. Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge
    N°4740 : Bonjour Existe t-il des tuyaux d'arrivée d'eau pour lave-linge de plus de 3 mètres de long ?
  • 7. Installer arrivée eau pour lave linge
    N°2463 : Bonjour, j'aurais voulu installer un lave-linge dans ma salle de bains, il va être à côté du bac à douche, ai-je la possibilité selon la norme cf15100 et si oui quels matériaux utiliser pour faire le raccord jusqu'au lavabo...
  • 8. Remplacer vanne d'arrêt par arrivée d'eau pour lave-linge ?
    N°8110 : Bonsoir à tous, Je viens d'emménager dans un nouveau logement mais celui-ci ne comporte pas de lave linge. Le propriétaire m'a assuré que je pouvais en installer un car une arrivée d'eau était soi-disant disponible. Or,...
  • 9. Installation lave-linge pas de raccordement existant
    N°9090 : Bonjour. Je souhaite acheter une machine à laver et l'installer dans la salle de bain. Il n'y a aucun raccordement existant et je ne peux pas installer un robinet auto-perceur car les canalisations ne sont pas en cuivre. Je...
  • 10. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
>>> Résultats suivants pour : Brancher lave-linge avec arrivée d'eau sur le côté >>>
robinet arrivee eau machine a laverinstallation canalisations machine a laver lave vaisselledemontage tete ceramique robinetremplacer des fusibles
