Passage de seuil pour évacuation
Question Forum Plomberie : Passage de seuil pour évacuation
Bonjour à tous et toutes,
Idéalement, je dois passer un tuyau d'évacuation PVC ø 40 mm le long d'un mur, avec la pente nécessaire.
Mais ce mur comporte une porte... Là, ça se complique.
J'ai imaginé cette solution (voir schéma) ; une espèce de long siphon (120 cm), avec un regard de chaque côté pour éventuellement nettoyer les dépôts de tartre, de crasse et de lessive (évier + lave-linge).
J'ai déjà questionné des connaisseurs, mais les avis sont contradictoires.
Quelqu'un aurait-il un avis formel pour confirmer ou infirmer la faisabilité de cette solution.
Outre les problèmes d'encrassement auxquels je m'attends et que je devance avec des trappes de visite, cela va-t-il gêner, freiner, contrarier, voire empêcher l'écoulement.
Je peux aussi réaliser un montage "à blanc" pour valider la solution, mais si je peux me l'éviter, ce serait mieux.
En souhaitant que ma question soit pertinente et intéresse d'autres amateurs désireux de ne pas fracasser le carrelage et la dalle armée.
02 janvier 2017 à 19:29
À ce jour 72 980 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
02 janvier 2017 à 19:40
Bonjour. De bien jolis tuyaux.
Juste un avis personnel.
J'aurais tendance à faire pareil, mais avec du tube de diamètre supérieur, au moins 50 ou 60 mm (si cela existe). Voir 50 mm pour tout l'ensemble amont et aval. En Nicoll et non Bricobidule.
Il faudra bien ébavurer au droit de chaque coupe, chanfreiner au besoin l'intérieur des tubes, et bien dépolir les surfaces avant collage.
Les Y de chaque côté sont des tampons de visite, utiles au cas où.
J'aurais tendance aussi à faire un essai à blanc avant collage afin de voir si le débit est suffisant, et si le siphon lave-linge ne dégorge pas.
02 janvier 2017 à 22:43
Si passer votre temps à déboucher le tuyau vous convient, aucun souci !
Personnellement j'aurais plutôt tendance à regarder les matériels que proposent les marques telles que SFA pour passer au dessus de la porte.
Mais ce n'est qu'un avis très personnel.
02 janvier 2017 à 23:07
Bonjour GL et merci de votre réponse ; en effet, vos conseils semblent plein de bon sens ; augmenter le diamètre m'ennuie parce que je souhaite trancher le carrelage au minimum (genre 50-60 mm) pour passer le tuyau et les coudes (réparation inesthétique).
Oui, je pense finalement qu'un montage à blanc serait judicieux, notamment pour l'évacuation du lave-linge (je n'avais pas penser à l'éventuel dégorgement). Il est clair d'une bonbonne de rétention ne poserait pas de problèmes d'écoulement car elle s'assimilerait à un puisard.
Cordialement,
Bonjour GC et merci également de votre réponse.
A la condition que vous précisez (curage régulier), vous me rassurez en pensant que "tout va bien".
Passer au dessus de la porte est mon plan B. J'ai étudié diverses solutions, en passant par un réservoir (j'ai la place) et une pompe automatique immergée avec alarme de dysfonctionnement, voire du matériel SFA.
Mais cela impose une technologie plus compliquée et logiquement moins fiable.
A commencer par les propulseurs SFA (j'en ai déjà utilisés : ils sont de temps à autres sujets à des pannes comme tous ces matériels) ; côté tarif, le propulseur adapté vaut 500 à 600 euros selon fournisseur.
Comme le moteur est puissant et que je protège tous mes appareils des coupures par des onduleurs (les joies de la campagne), cela m'impose un onduleur à 300 euros minimum (bas de gamme) ; la pompe immergée baignant dans un réservoir pose également problème, bien qu'on trouve des modèles de marque acceptable à partir de 30 euros, moins puissants (250 W = onduleur à 110 euros), car ils ne supportent ni les eaux chargées de détergents (lessive), ni les eaux chaudes (limite 35°C), ce qui pose problème avec le lave-linge qui peut cracher de l'eau jusqu'à 80°C sur certains programmes.
Donc, oui, j'ai bien envisagé cela, d'autant que j'adore bricoler ce genre de trucs et les automatismes qui vont avec, mais les inconvénients sont nombreux et surtout, rien n'a jamais fait mieux que la gravité pour évacuer de l'eau...
Bien sûr, si ça marche !
Cordialement,
03 janvier 2017 à 11:19
Je ne pensais pas du tout aux pompes immergées, mais plutôt à un appareil du genre "sanivite", mais je n'ai aucune action chez SFA (ou autre).
03 janvier 2017 à 17:29
