Comment cacher tuyaux d'arrivée d'eau d'une douche
5426
Question bricolage plomberie : Comment cacher tuyaux d'arrivée d'eau d'une douche
rak
rak
Voulant créer une douche avec receveur à encastrer à l'emplacement de la baignoire, j'aimerai connaitre les façons de cacher les tuyaux d'arrivée d'eau, ceux qui vont alimenter la couchette fixée au mur ?
On peut faire une paroi en siporex ou en carreau de plâtre hydrofugée, mais l'accès et la vision des tuyaux derrière ne sera plus possible.
Avez-vous des idées ?
P. S. : je pensais à un regard, mais ce n'est pas très étanche.
10 février 2013 à 14:38
Conseils cacher des tuyaux 1
bemu
bemu
519 messages
A part les encastrer, je ne vois pas d'autres solutions.
Installer la tuyauterie et le mitigeur, mettre en eau, pour être sûr de l'étanchéité des raccords, attendre quelques jours (si vous voulez) et rebouchage.
Il existe beaucoup de solutions pour encastrer des tuyaux. A vous de trouver la plus appropriée. Plein d'idées sur internet.
Bon courage.
10 février 2013 à 19:58
Conseils cacher des tuyaux 2
30 073 messages
En général, c'est toujours comme ça. Quand on est bricoleur moyen on utilise des tuyauteries toutes faites (voir en GSB entre autre), ou on les fait sur mesure en brasant au chalumeau. On peut tester les soudures si l'on n'est pas sûr de soi en mettant sous pression en provisoire dans le garage. On s'arrange pour que les raccords avec joints soient accessibles.
Il y a donc des précautions à prendre. De toute façon, quand on monte une douche ou une baignoire on n'a pas le droit à l'erreur, surtout si c'est à l'étage, et pour corser, avec plancher bois.
10 février 2013 à 22:20
Proposer une réponse à Comment cacher tuyaux d'arrivée d'eau d'une douche
  • 1. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 2. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
  • 3. Comment cacher des tuyaux
    N°7472 : Bonjour. Je vis dans un HLM et je souhaite refaire ma cuisine seul hic les tuyaux raccordés au ballon déjà très imposant auriez-vous des solutions afin que je puisse les cacher, les changer pour qu'il ne soit plus visible...
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Ecartement arrivée d'eau trop large dans la douche
    N°1984 : Bonjour, l'écartement des mes deux arrivées d'eau dans la douche est de 150 cm, ce qui est en principe standard, par contre je souhaite mettre une colonne de douche qui fait 110 cm de large, comment cacher ces arrivées qui...
  • 6. Bouchon arrivée d'eau douche
    N°9098 : Bonjour. Je dois monter un mitigeur pour ma douche. Cependant je tombe sur ce type de bouchon, voir photo. Étant un poil novice j'avoue ne pas trop comprendre comment les ôter. J'ai essayé avec une pince multi mais sans...
  • 7. Diamètre tuyaux de cuivre à mettre au départ installation plomberie
    N°4223 : Bonjour, Je vais faire mon installation dans l'ordre suivant : évier, machine à laver le linge, douche, lave-main. Quel est le diamètre du tuyau de cuivre que je dois mettre au départ ? Et ensuite, dois-je diminuer le diamètre...
  • 8. Nouvelle cuisine rallonger tuyaux d'arrivée d'eau
    N°6124 : Bonjour à tous, Pour les besoins de la nouvelle cuisine que je vais monter dans quelques jours, j'ai besoin de rallonger mes tuyaux d'arrivée d'eau jusqu'au nouvel emplacement de l'évier (de même pour le...
  • 9. Cacher les tuyaux apparents
    N°1434 : Bonjour. Je viens de créer une salle de bain. Le plombier a installé la tuyauterie après le carrelage mural et je trouve que ces tuyaux de cuivre enlaidissent ma pièce. Comment faire pour les cacher ? Je n'ai rien trouvé à...
  • 10. Tuyaux PER sous baignoire
>>> Résultats suivants pour : Comment cacher tuyaux d'arrivée d'eau d'une douche >>>
bonde douchenettoyer siphon douchepasser tuyaux rails de plafond 1probleme demontage mitigeur douche kwc
