Pourquoi tuyauterie acier a-t-elle une fuite
Conseils plomberie écologique : Pourquoi tuyauterie acier a-t-elle une fuite
Bonjour, il y a peu, un mur de ma salle de bain a commencé à cloquer. L'humidité était importante, la VMC fonctionnait et de plus j'ai une fenêtre dans la pièce. Je vérifie sous ma baignoire sil y avait une fuite : tout est sec, aucune odeur de moisi. Le plombier, sur une première visite, trouve un joint silicone plus trop étanche sur le mur opposé au mur abîmé et m'explique que ça a pu provoquer les dégâts, il ne trouve pas d'humidité au sol. La seule source d'eau à proximité du mur est un radiateur alimenté par tuyauterie au sol. La fuite s'aggrave peu après, et à la troisième visite, on découvre l'origine de la fuite dans ces fameux tuyaux de radiateur passant dans la chape. Et là on me dit que les tuyaux acier ne s'oxydent que s'ils ont été victimes d'humidité. Comment puisqu'il n'y avait aucune trace d'humidité constatée au sol, que ce soit avec l'appareil du plombier, au toucher, à la vue ou à l'odeur. J'attends vos réponses, merci par avance.
06 février 2008 à 02:46
Un tuyau acier peut très bien s'oxyder dans une chape : un tuyau chaud et sol froid provoquent de la condensation...
09 février 2008 à 01:38
La condensation "cela me paraît tout à fait possible". Autre chose, il est question (je crois) de tuyaux en acier noyé dans la chape. Ces tuyaux sont-ils dans une gaine ? Sinon, vous pouvez "casser" la chape et TOUT RECOMMENCER.
02 mars 2008 à 15:25
Les tuyaux en acier, sils sont situés après des tuyaux en cuivre (dans le sens de circulation de l'eau) peuvent s'oxyder et finir par fuir (les particules de cuivre qui circulent dans l'eau se déposent sur l'acier et usent ce dernier). Dans de telles conditions il faut enlever ces tuyaux acier et mettre du cuivre, par exemple.
12 août 2008 à 18:45
