Détecter une tuyauterie dans un mur
Rénovation plomberie maison : Détecter une tuyauterie dans un mur
Je viens de changer mon lavabo de salle de bain et je dois installer le meuble qui va en dessous mais ne descend pas jusqu'au sol. Je dois donc le fixer au mur, sous le lavabo mais il y a une tuyauterie dans le mur. Comment puis-je la détecter afin de pouvoir percer les fixations sans percer les tuyaux ?
24 mars 2008 à 19:28
Avec un détecteur de métaux.
27 mars 2008 à 02:31
Bonjour, il me semble quil y a des appareils qui existent mais bon, à part un professionnel, je ne vois pas trop qui serait susceptible de vous prêter ça. Je pensais faire un trou plus gros doucement, doucement, et sceller vos fixations, mais encore eu t-il fallu que vous nayez pas de carrelage, ou alors de voir par lautre côté du mur. Vous navez aucun moyen de savoir où elles passent ces alimentations (elles ne sont apparentes nul part, la personne qui a fait linstallation, etc.) ?
Avis Bricovidéo : Un détecteur semble être la seule solution à votre problème, mais il ny a pas de secret : lefficacité est liée à son prix. Mais cela peut se louer. Un sourcier peut également retrouver les canalisations. Ce nest pas une plaisanterie : certaines personnes ont véritablement un don pour cela, aussi étonnant que cela puisse paraître.
28 mars 2008 à 01:56
Une astuce : faites couler de l'eau très chaude dans votre lavabo pendant 3/4 mn, ensuite toucher le mur et cherchez le point chaud. Le tuyau d'eau froide ne sera pas loin à côté. Mais méfiance quand même ! Autrement faites prendre une douche à votre épouse et si vous percez le tuyau d'ECS, elle va crier au froid (oh le méchant !) G.B.
03 avril 2008 à 16:48
