Problème montage tuyauterie évacuation WC
Question Forum Plomberie : Problème montage tuyauterie évacuation WC
Montage WC et tuyauterie WC
Je dois monter un WC, pour cela pas de soucis, je pense y arriver.
Par contre je dois monter de tuyau (pipe souple), coté WC, la pipe s'emboite sans soucis.
Par contre tuyauterie coté mur, le tuyau, n'est pas du tout standard, du coup la pipe neuve acheter dans le commerce, ne veux pas rentrer dans le tuyau non standard coté mur (voir photo).
Comment faire ?
1 Je pensais, poncer la pipe souple et l’intérieur du vieux tuyau coté mur, afin d'enlever un peu de matière, afin que l'un s'emboite dans l'autre.
2 Un ami pensais chauffer le tuyau coté mur, et rentrer en force la pipe souple neuve bien en mettant de la colle PVC.
Qu'en pensez vous ?
Comment faire ?
Qu'en pensez vous ?
18 septembre 2022 à 22:58
Bonjour oalya.
La pipe et le WC ne seront pas éternels, c'est pourquoi le collage n'est peut-être pas la meilleure solution.
Chauffer avec un générateur d'air chaud peut être problématique si le trou devient oblong ou si le PVC devient trop mou.
Poncer la partie dans le mur s'il manque "pas beaucoup" par rapport à l'épaisseur initiale peut être envisagé.
Le changement de coude encastré peut-il être une option ?
Y aurait-il possibilité de mettre un manchon caoutchouc Nicoll dans la partie encastrée ?
Bref, il y a des solutions, pas très simples, si l'on veut rendre la jonction démontable. La pipe accordéon peut finir par se dégrader.
Quand on peut, et cela pourrait être le cas ici, on utilise une pipe droite et des morceaux coudés de 15 ° pour rattraper les axes s'ils ne sont pas colinéaires. Ainsi, les matières ne feront que passer sans s'accumuler dans l'accordéon.
On vous laisse chercher.
19 septembre 2022 à 08:41
Merci, pour votre réponse.
19 septembre 2022 à 09:06
Bonsoir oalya.
La photo n'est pas assez proche du "T" pour l'affirmer mais il me semble être en PVC..?
Donc assez "standard", pour moi 2 solutions:
1- décoller avec un petit tournevis plat et un décapeur thermique la partie "filetage" qui a l'air d'être en fait a la base un bouchon PVC de 100 (sans le bouchon).
Ou
2- repartir avec un adaptateur de bouchon 100
Dans les 2 cas vous pourrez repartir avec votre pipe souple en 100 mâle...
En espérant avoir été assez claire...
Cordialement. Noelia
Ou
19 septembre 2022 à 18:45
