Problème débouchage évier chimique
5754
Question plomberie bricolage : Problème débouchage évier chimique
annabelfe
annabelfe
Voilà mon problème : le tuyau de mon évier est bouché à une cinquantaine de cm, probablement dans le mur. RAS au niveau du siphon. En premier j'ai mis du Destop et au bout de 3 jours le niveau avait à peine diminué.
Donc j'ai redémonté le siphon et tenté avec un furet mais je n'arrive pas l'enfoncer plus que 50cm et rien ne remonte.
Un genre de gélatine noir recouvrait l'intérieur des tuyaux mais pas de traces de calcaire ou de tartre... Il reste de l'eau et donc du Destop au fond de la canalisation. On entend des "glouglou" quand je passe le furet et il remonte mouillé.
Mais je n'arrive pas à l'écoper...
Quel produit puis-je utiliser ? J'ai peur des réactions chimiques avec le Destop.
Merci d'avance pour vos réponses...
20 décembre 2013 à 16:22
Conseil débouchage évier réponse 1
Essayez de voir du côté des revendeurs professionnels s'ils acceptent de vous vendre ce genre de produit.
Comme c'est à base d'acide il faudra au début l'introduire très doucement pour que la neutralisation du Destop qui est de la soude se fasse très doucement, et à tout hasard portez des lunettes de protection !
Bonne chance.
20 décembre 2013 à 23:42
Conseil débouchage évier réponse 2
31 154 messages
Bonjour. D'une façon ou d'une autre, il faudrait arriver à passer un furet même petit. Vous pouvez essayer de raccorder un nettoyeur haute pression qui permettra peut-être de souffler les éléments qui bouchent la canalisation. Il faudra être inventif pour étanchéifier au mieux le système afin de ne pas inonder la pièce.
C'est bien le problème ; de la vraie colle. On suppose que la canalisation n'est pas accessible en vue d'un démontage.
La solution semble davantage être mécanique que chimique.
21 décembre 2013 à 00:31
Conseil débouchage évier réponse 3
annabelfe
annabelfe
Merci je vais essayer l'acide et si ça ne marche pas je tenterais de trouver un nettoyeur haute pression.
C'est impossible de passer le furet ou de démonter...
21 décembre 2013 à 02:27
Conseil débouchage évier réponse 4
JeanBaptiste
JeanBaptiste
Si le furet ne passe pas, vous pouvez couper le PVC, passer votre furet et une fois débouché vous collé un Y avec un bouchon de visite.
Si l'écoulement reste petit met de l'acide chlorhydrique il va nettoyer le PVC la où le passage se fait mal.
N'en met pas en excès ça ronge le plastique.
Attention aux émanations toxique de l'acide aère la pièce ne met pas mettre le nez au dessus du siphon.
Attention l'acide saute par le siphon attention à vos mains porté des gants.
Y a toujours une solution biggrin
J-B
01 décembre 2022 à 11:14
Proposer une réponse à Problème débouchage évier chimique
  • 2. évacuation évier problème
  • 3. Problème plomberie l'eau remonte dans l’évier
    N°5873 : Bonjour. J'habite un duplex, j'ai deux cuisines alors nous utilisons seulement l’évier du sous-sol. Par contre nous n'utilisons jamais l’évier d'en haut. Le problème est qu'à chaque fois que le voisin d'en haut ouvre...
  • 4. Problème eau qui reflue dans mon évier
    N°6589 : Bonjour. J'ai un souci, la société de plomberie est passée 6 fois chez moi et le problème est toujours là. Lorsque je fais couler doucement de l'eau dans mon évier, tout s'évacue normalement ; mais : lorsque le bac est...
  • 5. Problème évacuation évier
  • 6. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 7. Bruit anormal évier de cuisine
    N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
  • 8. Problème évacuation douche/évier
    N°6541 : Bonjour, J’habite au rez-de-chaussée en appartement et en centre-ville, en tant que locataire. Ma douche est bouchée depuis quelques jours, elle s'évacue lentement, parfois de l'eau semble refouler et laisser des déchets...
  • 9. Canalisations pas bouchées mais souci
    N°1834 : Bonsoir, je viens à vous car j'ai un petit souci quand je remplis un bac de mon évier et que je le vide, tout remonte dans l'autre bac, et il met du temps à se vider, ensuite pour la vidange du lave-vaisselle, tout remonte et...
  • 10. Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
    N°5312 : Bonjour, Mon évier était un peu bouché. J'ai mis des micro billes à base de soude caustique dans l'évier. Il y a eu de la fumée, de la mousse blanche. Puis je me suis aperçue que mon évier était totalement bouché. Il...
>>> Résultats suivants pour : Problème débouchage évier chimique >>>
deboucher un evierventouse deboucher evier plomberie dbricovideo probleme chauffe eau solaire sonnenkrafttuyau pvc transparent arme
