Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau PVC de 63
Actuellement 10 495 questions dans le forum plomberie
5379
Conseils réparation plomberie : Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau PVC de 63
jactou92
jactou92
La question est plus un problème de fourniture. Les selles de chez Nicoll commence au diamètre 80 et plus et ma canalisation existante fait 63. Si vous connaissez d'autres fournisseur que Nicoll merci de me les communiquer ou bien trouver une solution qui résoudrait le problème.
Merci
07 janvier 2013 à 16:33
Conseils fixation évacuation PVC1
30 064 messages
Bonjour. A priori et sauf erreur, vous ne trouverez pas.
Il faudra effectuer un montage qui n'utilise pas de selle, donc couper du tuyau, utiliser des réductions, des manchons de dilatation type MLH, un té de diamètre convenable, voire augmenter le diamètre d'un tube avec un générateur d'air chaud pour faire au besoin une partie femelle qui n'existe pas toute faite (solution ultime).
On peut trouver son bonheur chez les distributeurs spécialisés, pas en GSB.
Le plus simple est de feuilleter le catalogue Nicoll et d'approvisionner, même s'il y a un peu de délai si les produits ne sont pas en vente courante.
07 janvier 2013 à 17:22
Conseils fixation évacuation PVC2
jactou92
jactou92
Merci pour les conseils. Qu'entendez-vous par GSB ?
07 janvier 2013 à 18:06
Conseils fixation évacuation PVC3
Patrice
Patrice
370 messages
GSB = Grande Surface de Bricolage.
07 janvier 2013 à 19:27
Proposer une réponse à Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau PVC de 63
  • 1. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
    N°2428 : Bonjour. Comment fixer une évacuation PVC de 40 sur un tuyau PVC de 100 ? Merci.
  • 2. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 3. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 4. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. diamètre tuyau PVC évacuation évier cuisine
    N°258 : Merci d'avance, quel diamètre installer pour un tuyau d'évacuation de l'évier de la cuisine en PVC ?
  • 7. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 8. Comment boucher un tuyau PVC de 40
    N°6763 : Bonjour, J'ai dû couper un tuyau PVC de 40 à la sortie d'un coude, donc le tuyau est au ras du coude. Je voudrai boucher définitivement cette canalisation. Sachant que je ne peux pas couper le tuyau ailleurs (avant le coude...
  • 9. Évacuation des eaux usées cuisine PVC 40-50 dans 100
    N°7449 : Bonjour. Je souhaite réaliser l'évacuation des eaux usées en PVC dans une nouvelle cuisine maison en rénovation. L'évacuation principale se fait dans un tube PVC de 100 qui sort du sol en mâle. Je dois raccorder un...
  • 10. Raccord non standard PVC
>>> Résultats suivants pour : Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau PVC de 63 >>>
deboucheurs siphon evier canalisation travaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberieplus de pression d eau 02demontage croisillons robinet
