Installation lavabo que fixer en premier ?
Conseils Forum Plomberie : Installation lavabo que fixer en premier ?
Je voudrais fixer le tuyau d'évacuation horizontal du lavabo qui bat la breloque.
Mais en même temps, je dois fixer le lavabo plus haut qu'il n'est !
Ce tuyau qui court sur 37 cm environ en bas, disparait sous le receveur et suit son angle pour ressortir d'un autre coté.
Je crains que dans les manipulations pour fixer le lavabo, ça abime le coude qui est inaccessible sous le receveur.
Par quoi commencer ?!
Fixer ce tuyau ou fixer le lave-main ?
Merci pour vos avis.
02 janvier 2024 à 17:36
Bonjour invité X. Il serait préférable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et qu'un dialogue s'établisse.
Votre description ne permet pas de comprendre le problème.
02 janvier 2024 à 18:30
Bonjour GL, je ne sais pas ce qui s'est passé !
Voici une photo, où on voit le tuyau horizontal, qui s'engouffre sous le receveur de douche, il coude 70 cm plus loin sous le receveur.
Ce pied de lavabo va disparaitre. L'évacuation verticale devra surement être ré-haussée, puisqu'on ré-hausse le lavabo !?
On aperçoit une lyre sur le tuyau horizontal. Elle n'est pas fixée.
Je me demande par quoi commencer : fixer la lyre ou fixer le lavabo ?!
02 janvier 2024 à 20:17
Bonjour Silo. En plomberie ou en électricité on implante le matériel là où il doit être.
Ensuite on voit comment assurer le montage des tuyauteries (cas de la plomberie). S'il y a un problème, on revoit la position des éléments.
Vous enlevez le pied, soit, c'est de la place de perdue. Un meuble avec vasque ou bac encastré est-il envisagé ?
Pour le raccordement de l'évacuation des liaisons souples sont possibles. Il faut que ce soit facilement démontable et débouchable (tampons de visite).
L'alimentation en eau des flexibles peut se faire en sortie de vannes d'arrêt à bille.
02 janvier 2024 à 22:06
Merci GL.
Je comprends qu'il n'y a donc pas à craindre que le coude, sous le receveur, du tuyau horizontal, soit percé par les manip' que l'on va avoir à faire, pour raccorder la partie verticale au lavabo.
Quand le lavabo sera fixé.
On va mettre un autre support de pied au lavabo, sans meuble.
Il me semble que le montage des tuyaux d'évacuation ne sera pas revu, juste adapté à la nouvelle hauteur.
Mais peut-être que c'est l'occasion ! ?
En effet le lavabo est toujours bouché, alors que j'ai nettoyé le siphon et passé une tringle dans le tuyau horizontal (il y a un bouchon à dévisser en bout de tuyau, c'est très pratique).
L'alimentation en eau va bien, elle arrive par les tuyaux de cuivre. Il faudra juste bien penser à mettre lavabo au dessus quand on le surélèvera ;)
03 janvier 2024 à 00:20
