Passage 2 tuyaux de 20mm dans cloison en briquette de 50mm
Question Travaux Plomberie : Passage 2 tuyaux de 20mm dans cloison en briquette de 50mm
Mon voisin a besoin de faire passer deux tuyaux d'eau en polyéthylène de 20mm pour alimenter un appartement à l'étage supérieur.
Son artisan propose de faire une saignée et de les faire monter dans la cloison en briquette creuse de 50mm qui nous sépare.
Je trouve que l'épaisseur du mur est bien faible par rapport au diamètre des tuyaux.
Puis-je m'opposer à ce projet ? Qu'en pensez-vous ?
Existe-t-il des normes sur ce sujet ?
Avec mes remerciements.
25 mai 2024 à 18:26
J'en pense qu'il est très curieux qu'entre deux appartements la séparation soit constituée d'une simple cloison en briques...
Je doute qu'il existe des normes à propos d'une situation aussi curieuse. Mais je peux me tromper...
26 mai 2024 à 12:23
Faire une saignée dans une brique de cinq signifie également une cloison fortement ébranlée par les vibrations, qu'elles soient causées par une machine ou une intervention manuelle. Ne serait-il pas possible de faire passer ces tuyauteries en cuivre apparent, ou tout autre matériau similaire, dans un endroit qui permettrait de les dissimuler pour un aspect plus esthétique ?
Il serait préférable de poser cette question à votre plombier. Cependant, veillez également à ce que si vous accordez cette autorisation à votre voisin, cela ne devienne pas une servitude. Il pourrait être utile d'en discuter avec votre assureur.
27 mai 2024 à 19:56
