Problème thermostat chauffe eau saute
6630
Question Forum Plomberie : Problème thermostat chauffe eau saute
pascal_v
pascal_v
5 messages
Bonjour à tous,
Voici mon problème.
Mon chauffe eau solaire possède une résistance électrique d'appoint.
Le thermostat saute dès que la résistance se met en chauffe (il saute si 2 sondes présentes et ne saute pas si une seule sonde).
Le coût du changement de la résistance s'élève à plus de 700 euros.
J'ai démonté le thermostat et j'ai constaté la chose suivante :
- il y a deux sondes qui sont reliées au thermostat (cf. photo).
- lorsque j'insère uniquement la sonde du bas sur la photo dans le fourreau prévu à cet effet, le thermostat fonctionne bien, la résistance se déclenche et s'arrête une fois la température voulue atteinte.
- lorsque j'insère uniquement la sonde du haut (sonde torsadée), dès que la résistance se met en chauffe, le thermostat saute.
- évidemment lorsque j'insère les 2 sondes, le thermostat saute dès la mise en chauffe.
A quoi sert cette sonde torsadée et dois-je changer entièrement la résistance ?
problème thermostat chauffe-eau saute
27 septembre 2016 à 21:17
J'ai le même problème que vous, je pense qu'il faut changer le thermostat complet, je viens de le commander en Allemagne.
30 décembre 2016 à 21:33
Bonjour, pourriez-vous me dire sur quel site vous l'avez commandé ?
31 décembre 2016 à 08:35
Proposer une réponse à Problème thermostat chauffe eau saute
  • 1. Thermostat chauffe-eau saute tous les 3-4 jours
    N°8988 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, le thermostat de mon chauffe-eau saute régulièrement. J'ai fait passer un plombier ce jour qui soutient qu'il faut changer la résistance, le thermostat et le détartrer. Il m'a dit...
  • 2. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 3. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 4. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 5. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 6. Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
    N°5838 : Bonjour, C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. :shocked: Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis...
  • 7. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 8. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 9. Problème chauffe eau plus d'eau chaude
    N°5888 : Bonjour. J'ai un souci de chauffe eau. Depuis hier nous n'avons plus d'eau chaude. Il y a toujours de la pression. On s'est aperçu hier que la ligne du chauffe eau sur le compteur avait disjoncté. On a purgé le groupe...
  • 10. Problème chauffe-eau électrique capricieux
>>> Résultats suivants pour : Problème thermostat chauffe eau saute >>>
