Problème chauffe eau plus d'eau chaude
Question Dépannage Plomberie : Problème chauffe eau plus d'eau chaude
J'ai un souci de chauffe eau.
Depuis hier nous n'avons plus d'eau chaude. Il y a toujours de la pression.
On s'est aperçu hier que la ligne du chauffe eau sur le compteur avait disjoncté.
On a purgé le groupe de sécurité. Aucun fil n'a l'air grillé.
Par contre on ne trouve pas le "bouton" pour réarmer le thermostat.
A quoi cela peut-il être dû ? La résistance ou thermostat ?
14 juillet 2014 à 15:25
Réponse 1 Dépanner chauffe eau
Bonjour. Il faudrait savoir s'il s'agit d'un thermostat électronique ou électromécanique. De même, le chauffe-eau est-il à résistance blindée (thermoplongeur en contact avec l'eau) ou stéatite (résistance isolée de l'eau car insérée dans un fourreau) ? Est-il très ancien ?
La ligne chauffe eau a déclenché : disjoncteur 16 ou 20 A ou interrupteur différentiel 30 mA ? Votre réponse sera un indice à prendre en compte pour établir éventuellement un début de diagnostic.
Si vous n'êtes pas proche du métier il faudra appeler un professionnel.
Ce que vous pouvez faire dans l'immédiat : vérifier la ligne chauffe-eau et l'état des raccordements sur l'appareil.
Citation :Oui, mais voir juste au dessus.
14 juillet 2014 à 15:59
Réponse 2 Dépanner chauffe eau
Il s'agit d'un thermostat électronique mécanique.
Le chauffe eau quant à lui date de 2011. C'est un Chaffoteaux.
Pour ce qui est du compteur c'est l'interrupteur différentiel 30 mA qui a sauté.
14 juillet 2014 à 16:18
Réponse 3 Dépanner chauffe eau
Bien reçu.
Votre chauffe-eau est donc affecté d'un défaut d'isolement. On peut craindre qu'il ne vous faille appeler un professionnel qui mettra en cause la résistance s'il s'agit d'un thermoplongeur (chauffe-eau blindé) ou autre cause.
Il faut faire des mesurages sur place avec du matériel de mesure adapté.
2011 ce n'est pas bien vieux, tout dépend s'il s'agit d'un premier prix ou non.
Cordialement..
Citation :C'est contradictoire, car c'est l'un ou l'autre.
...thermostat électronique mécanique.
Cordialement..
14 juillet 2014 à 23:00
