Thermostat type BSD Cotherm ballon électrique De Dietrich
Actuellement 10 523 questions dans le forum plomberie
6629
Question Forum Plomberie : Thermostat type BSD Cotherm ballon électrique De Dietrich
staffou
staffou
11 messages
Mon thermostat s'est mis 2 fois en sécurité et le contacteur jour/nuit a chauffé, il y a une trace de cramé sur le bas, le thermostat était sur la position de reglage niveau 5 (le maxi).
Je l'ai démonté et je l'ai mis sur la position 3,5 et testé la sonde, il y a bien le clic, je l'ai testé aussi branché en direct, (dangereux) après le clic, le jus ne passe pas, ceci est arrivé après mes vacances de 15 jours, j'avais coupé le jus, donc je pense qu'il n'a pas aimé chauffer pendant plusieurs heures, alors qu'avant il ne chauffait que le soir aux heures creuses donc il n’était jamais froid.
J'ai plusieurs questions, est-ce que le thermostat risque de bientot lâcher ?
Je n'ai pas de différentiel au compteur, est-ce que le différentiel aurait évité la surchauffe du contacteur jour/nuit ?
Merci de votre aide.
P. S. : Pour info j'ai coupé le jus du ballon, je veux le tester en marche forcée en plein jour, pas envie d'un départ de feu en pleine nuit.
27 septembre 2016 à 19:21
BP84
BP84
1 170 messages
Votre thermostat s'est mis en sécurité à cause d'une surchauffe, d'autant qu'il était réglé à son maxi.
Pour peu que le ch-eau soit un peu ancien, et sans doute à cause du calcaire déposé au cours des années de fonctionnement, ce n'est pas surprenant.
Après coupure électrique, la température continue de monter "par inertie".
Votre thermostat a l'air de bien fonctionner, et il n'y a pas de raison pour qu'il lâche, mais il faudrait descendre la température sur 4 ou même 3,5.
Quant au différentiel, ce n'est pas lui qui aurait évité une surchauffe, ça n'est pas son rôle.
Baissez le réglage du thermostat comme indiqué et surveillez la suite, mais il n'y a apparemment aucune raison d'avoir peur d'un quelconque incident.
27 septembre 2016 à 21:44
staffou
staffou
11 messages
Merci de votre réponse.
Voici une photo du contacteur jour/nuit.
contacteur jour nuit
01 octobre 2016 à 15:15
staffou
staffou
11 messages
J'ai remarqué que le groupe de sécurité se mettait à goutter quand le ballon chauffe, une goutte environ toutes les 5 secondes, est-ce normal ?
Même si j'ai lu que le ballon se met sous pression et que c'est le rôle du groupe de sécurité de laisser passer de l'eau au-delà de 7 bars de pression.
Merci par avance de vos réponses.
03 octobre 2016 à 14:36
Proposer une réponse à Thermostat type BSD Cotherm ballon électrique De Dietrich
  • 1. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 2. Choix capacité ballon eau chaude
  • 3. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 4. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 5. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 6. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 7. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 8. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 9. Correspondance réglage thermostat chauffe-eau
    N°5879 : Bonjour, J'ai un chauffe eau 150 Litres (pour 1 personne..) avec un thermostat de 1 à 5. La molette était sur 5 (depuis des années), mais l'eau était plus que bouillante (alors j'en ai eu marre de me brûler). Il y a...
  • 10. Plus d'eau chaude chauffe eau électrique De Dietrich
    N°3753 : Bonjour Depuis 2 jours, je n'ai plus d'eau chaude (chauffe eau électrique de marque De Dietrich, ballon de 200 litres). La température de l'eau a baissé progressivement et puis elle est devenue complètement froide. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat type BSD Cotherm ballon électrique De Dietrich >>>
