Problèmes groupe de sécurité Cumulus
Question Forum Plomberie : Problèmes groupe de sécurité Cumulus
J'ai besoin de votre avis.
Quand une société intervient dans un immeuble pour changer un joint, qu'ils coupent l'arrivée d'eau Générale, intervention qui dure 3H et que, en remettant l'eau, le réducteur de pression de l'immeuble est HS et que donc, TOUS les groupes de sécurité des cumulus de TOUS les appartements explosent également... De qui est-ce la faute ??
Du divin destin ou de leur intervention ??
Merci à tous pour vos avis à venir !
29 septembre 2016 à 12:35
Bonjour. Juste un avis en passant.
On peut penser que les groupes de sécurité ne sont ni détruits ni explosés, mais étant tarés à 7 bars environ, ils se sont mis à fuir vers l'égout.
Les sociétés de distribution d'eau se gardent de toute responsabilité de variation de pression trop importante pouvant entrainer des fuites chez l'usager. Les contrats précisent que c'est à l'usager de protéger son installation par la pose de réducteurs de pression, sans qu'il y ait obligation.
S'agissant de l'intervention d'une société ayant juste changé un joint, on ne fait pas le lien entre l'intervention et le fait que le limiteur de pression de l'immeuble soit HS.
Il sera difficile de prouver la responsabilité de la société, c'est du moins ce que l'on peut ressentir derrière l'écran.
Le propriétaire de l'immeuble est à même de prendre en charge le changement du limiteur HS.
Mais il y a peut-être eu des dégâts des eaux chez vous car les siphons des groupes de sécurité ont la fâcheuse tendance à dégorger rapidement.
Conclusion : pas d'avis tranché de la responsabilité de quiconque.
29 septembre 2016 à 14:03
