Profil du membre pascal_v
Membre inscrit pascal_v sur le forum Plomberie
pascal_v
Multi-Forums
Bonjour à tous,
Voici mon problème.
Mon chauffe eau solaire possède une résistance électrique d'appoint.
Le thermostat saute dès que la résistance se met en chauffe (il saute si 2 sondes présentes et ne saute pas si une seule sonde).
Le coût du changement de la résistance s'élève à plus de 700 euros.
J'ai démonté le thermostat et j'ai constaté la chose suivante :
- il y a deux sondes qui sont reliées au thermostat (cf. photo).
- lorsque j'insère uniquement la sonde du bas sur la photo dans le fourreau prévu à cet effet, le thermostat fonctionne bien, la résistance se déclenche et s'arrête une fois la température voulue atteinte.
- lorsque j'insère uniquement la sonde du haut (sonde torsadée), dès que la résistance se met en chauffe, le thermostat saute.
- évidemment lorsque j'insère les 2 sondes, le thermostat saute dès la mise en chauffe.
A quoi sert cette sonde torsadée et dois-je changer entièrement la résistance ?
problème thermostat chauffe-eau saute
27 septembre 2016 à 21:17
forum consulter ce sujet Problème thermostat chauffe eau saute
