Problème humidité mur extérieur auréole disparait la journée mais réapparait le matin
5668
Question forum plomberie : Problème humidité mur extérieur auréole disparait la journée mais réapparait le matin
marie3331
marie3331
22 messages
Bonjour, je vous expose mon problème.
Auréole d'humidité sur un mur extérieur, cette tache commence à 20 cm de la base du mur et fait environ 20 cm de diamètre.
Le plombier est passé et n'a décelé aucune fuite, il m'a fait fermer l'arrivée d'eau et le compteur n'a pas bougé, il a fermé le robinet des WC et remis le robinet de l'arrivée d'eau et le compteur n'a toujours pas bougé.
Il ne comprend pas ! Il me dit que cela peut provenir de la chaudière qui a une baisse de pression mais ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas non plus une remontée capillaire puisque l'auréole ne commence pas à la base du mur.
Il a fait le tour des pièces donnant sur ce mur et il n'a pas décelé de suintement, ni sur les murs à l'intérieur cette auréole disparait la journée mais réapparait le matin ?
27 août 2013 à 10:14
Réponse 1 problème humidité
PL
PL
13 531 messages
Le problème de l'eau s'il y une infiltration, est que celle-ci va aller au plus facile, cette infiltration vient peut-être d'une vidange ? puis s’écoule jusqu'à ce point bas, il faudrait voir si vous êtes absent plusieurs jours, avec l'aide d'un voisin ami ou famille de constater si ça se reproduit. Cela vous permettra de cerner un peu plus le problème. smile
28 août 2013 à 18:26
Réponse 2 problème humidité
marie3331
marie3331
22 messages
Il n'y a pas eu de vidange. Peut-être un problème de ventilation, car la pièce derrière ce mur n'est pratiquement jamais aérée, mais vu que l'on a eu du soleil pendant juillet et aout, ça me laisse perplexe.
Je surveille.
Merci d'avoir répondu.
28 août 2013 à 18:43
Réponse 3 problème humidité
PL
PL
13 531 messages
Une pièce humide c'est une chose de plus, la pièce serait complètement trempée et comme elle est exposée plein soleil ? Mais une tache d'H% qui arrive au même endroit à la même heure et disparait aussi vite qu'elle est réapparue ? C'est pour cela que je pensais à une infiltration due à un écoulement, vue la ponctualité et la disparition de la tache en fonction de l'utilisation d'une salle d'eau par exemple.
Comme je l'ai dit l'eau, c'est faignant sweat elle passe où elle a envie, la fuite peut être de l'autre côté de la maison, suivre les "gouttières" internes et coulées de l'autre côté. smile
31 août 2013 à 14:46
Proposer une réponse à Problème humidité mur extérieur auréole disparait la journée mais réapparait le matin
  • 1. Fuite mur extérieur inexpliquée
    N°7825 : Bonjour. J'ai une tache d'humidité d'environ 20 cm dans mon mur extérieur. L'endroit de la tache correspond en hauteur au niveau du plancher de ma maison... de l'autre côté du mur c'est la salle de bain mais au niveau de la...
  • 2. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 3. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 6. Problème taches d'humidité mur angle plafond
    N°4403 : Bonjour J'aimerais avoir vos avis... Il y a 2 mois, une tache d'humidité est apparue sur le haut du mur à l'angle du plafond et en quelques temps, elle s'est élargie et d'autres taches sont apparues dans le placard. Je précise...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 9. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 10. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
>>> Résultats suivants pour : Problème humidité mur extérieur auréole disparait la journée mais réapparait le matin >>>
robinet douchette robinet cuisine douchettebricolagerobinet 3dbricovideo robinet ef evierpression gaz de ville
