Surveillance compteur d'eau
6797
Question Forum Plomberie : Surveillance compteur d'eau
Tomy12
Tomy12
Est-il possible de surveiller à distance notre consommation d'eau via un module qui se clipse sur le compteur ?
Certaines compagnies semblent en avoir équipé leurs compteurs afin de pouvoir faire des relevés à distance.
Mon compteur est un Sappel Altair C10 LA
28 janvier 2017 à 20:19
30 080 messages
Bonjour Tomy12. Oui, ce système tend à se développer. Il s'agit effectivement d'un module de comptage monté au dessus du compteur en usine. Une électronique alimentée par une pile Lithium de très longue durée de vie envoie un signal plusieurs fois par jours vers un réseau de récepteurs qui couvrent la zone. Le particulier possède un code lui permettant de voir sa consommation sur le net.
Mais bien sûr, le système est la propriété du distributeur, donc il vous faudra attendre que votre distributeur développe le télé relevé dans votre agglomération.
Pas d’idée concernant un système équivalent permettant la même fonction avec un compteur indépendant dans l'habitat.
28 janvier 2017 à 21:42
Moi j'ai le système relevé compteur à distance monté par Suez mais sur mon compte par internet cela fait 3 mois que le chiffre de mon compteur est le même ????
30 janvier 2017 à 17:43
30 080 messages
Bonjour réponse 2. Soit la télé-transmission est HS, soit le système n'est pas à jour, soit le compteur ne tourne pas. Vérifiez ce dernier point, puis contactez le distributeur.
Le compteur est toujours du même type, donc avec un comptage mécanique. C'est lui qui fait foi. Cordialement.
30 janvier 2017 à 21:05
Soyez sans inquiétude, si votre compteur ne tourne pas, Suez aura vite fait de vous le remplacer sans que vous lui disiez rien ! biggrin biggrin biggrin
30 janvier 2017 à 23:29
Proposer une réponse à Surveillance compteur d'eau
  • 1. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 2. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
  • 3. Identification compteur d’eau impossible
    N°7632 : Bonjour, Dans un appartement, il y a le compteur d’eau coincé dans la cuisine. Visiblement cela n’a jamais empêché le relevé d’eau via l’émetteur de radio. Mais ayant besoin de vérifier le numéro de série et la...
  • 4. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
    N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
  • 5. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
  • 6. Installation bizarre d'un compteur d'eau chaude
    N°5846 : Bonjour, Je souhaite de comprendre le fonctionnement du compteur d'eau chaude chez moi comme suivant, parce que je découvre un fonctionnement vraiment bizarre de ces équipements. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, svp ? En...
  • 7. Compteur d'eau tourne en permanence
    N°5602 : Bonsoir, je me suis rendu compte que mon compteur d'eau tourne en permanence, en inspectant mon installation, pas de fuite d'eau mais un bruit d'eau au niveau de mon cumulus. Je voulais savoir si c'est normal que mon cumulus se...
  • 8. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 9. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
    N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
  • 10. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
>>> Résultats suivants pour : Surveillance compteur d'eau >>>
forums bricovideodemonter bonde de douchela femme fluidefuite colonne evacuation
